viewonline.php?sid=46147e4eb272294f2b71cffc515a1d4aQui est en ligne ?
[PB]éclairage tableau de bord défaillant
lusinier
MessagePosté le: 30 07 2005 11:37    Sujet du message: [PB]éclairage tableau de bord défaillant R&eacutepondre en citant
salut a tous, jai une 306 phase 1 TD de 1994,
jai l'éclairage du tableau de bord et des 3 commandes ventilation habitacle qui s'allume plus kan je mets mes feux de positions, c arrivé tout d'un coup, jai vérifié tous mes fusibles, rien, jai deux thèses:
soit probleme d'ampoules , mais ca m'étonne ke toutes les ampoules grillent d'un coup, soit probleme de connection..pour ceux et celles ki on eu le meme probleme , merci de m'orienter vers la bonne solution
edit modo: titre modifié
Westland
MessagePosté le: 03 08 2005 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu verifier la commande des reglages de lumiosité à gauche du volant ( une molette ) ?
si tu en une bien sur
lusinier
MessagePosté le: 03 08 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu parles de la commande des feux de positions , oui , tout est bon,
c pa un fusible.sur , mais bon , tjr pa trouvé
Westland
MessagePosté le: 03 08 2005 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je parle de ca
molette de gauche qui sert à régler l'intensité
lusinier
MessagePosté le: 03 08 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah , non , jai pa cette commande la , jai rien pour la luminosité
dds
MessagePosté le: 23 08 2005 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple mais bete ca m'est deja arrivé normalement tu as un bouchon a la place du reglage or peugeot comme ils sont gentils ont préequipés tout leur faisceaude l'option reostat d'eclairage sauf que quand c'est un depourvu du reglage c'est tout simplement une barette en feraille qui assure la liaison donc pour savoir si ton pb provient du fsc ou pas il savoir si ton compteur est eclairé ou pas si oui prepare toi a demonter le bloc ventilation moi les aupoules n'ont durer que 3 mois alors prend de la marque comme ampoule on ne sait jamais j'avais mis du norauto
