viewonline.php?sid=c4f161aa034e7e27d53cb50515ae03c5Qui est en ligne ?
calle de kit eclate
tony0210
MessagePosté le: 30 07 2005 13:52    Sujet du message: calle de kit eclate R&eacutepondre en citant
j ai recemment monte un kit eclate dans mes portes avants d une phase 2 et j aimerai desormais fabrique une calle histoire de decale mon hp d une epaisseur d environ 1.5 cm mais en quelle matiere et ensuite comment fixer cette calle??j attend vos conseil ou vos realisations
recherche jantes challenger ou atlantis pas trop chéres....
Lars
MessagePosté le: 30 07 2005 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens regarde mon install et si tu veux plus de precision tu demandes
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=11950
en gros decoupe de plastique et de tolle (un peu) puis fixation avec 3 vis dans les trous d origine tout cela maintenu par du silicon a l interieur et l exterieur (comme des joints quoi!!)
pour la matiere il faut predre du medium (bois), c'est le mieux.
tony0210
MessagePosté le: 30 07 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joli ca me plait bien!
tony0210
MessagePosté le: 30 07 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais comment t a fait ta decoupe pour la calle ???scie sauteuse?
ca a l air chaud.apres tu mets du silcone?
fisch_man
MessagePosté le: 31 07 2005 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut du silicone , si ta calle n'est pas etanche autant ne pas en mettre , enfin autant ne pas mettre de hp tout court
Lars
MessagePosté le: 31 07 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien au depart j en est fait une a la scie sauteuse!! c'était horrible!! non le beau papa du pti frere est toute les machines qui faut!! un gabarit et ensuite un coup de defonseuse!! enfin voila!! mais bon certains l on deja fait a la scie sauteuse hein!! moi je suis pas doué avec le bois, plus avec l acier
une fois que ta fais les trous ( au bonne endroit) pour fixer ta calle dans la portiere, tu met le silicon!! je l ai fait au pistolet et finission a la main avec de l eau ( pas beaucoup juste humidifier la chose ).
donc voila
tony0210
MessagePosté le: 01 08 2005 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant bien que mal je les ai faites hier 30mm d epaisseur d agglo ca rend bien je les prises en tof mais j ai pas de logiciel pour retoucher.ensuite j ai coupe l interieur des panneaux de porte il me faut juste du silicone a present.au fait t a insonorise derriere ou t a laisse le trou derriere le hp donnant acces au monte glace car j ai peur qu nune fois amplifie ca fasse du bruit la bas dedant.
en tout cas vraiment bien pour les calles lars!!
Lars
MessagePosté le: 01 08 2005 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien pour le moment je n ai rien, a l avenir je vais mettre du plein chant!!
tu peux mettre jusqu a deux barrette il me semble!! mais bon mon son est tres correct et j ai aucune vibration!!enfin selon les musiques
mais effectivement je vais en mettre plus tard
et merci du compliment
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 01 08 2005 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le weekend dernier g fait mes support hp en medium 19mm pour mon KE O2 Alium6 et pour combler le jour g mis de la mousse expensive. g même pu garder ma grille hp d'origine.maintenant g gagné en écoute.
je tiens a vous remercier pour vous conseille
a+
bientot jantes en 16
peinture tableau de bord gris alu
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
tony0210
MessagePosté le: 02 08 2005 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est elles sont posées faut laisser secher tout ca a present.quelqu un ne connaitrai pas un ptit logiciel simple et pas trop gros a telecharger qui permette de reduire la taille des photos que je vous montre ca?
MERCI A LARS
Festey
MessagePosté le: 02 08 2005 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI A LARS
Demarrer ===> Tous les programmes ===> Accessoires ===> Paint (Sous XP)
Tu ouvres ta photo, ensuite tu clik sur image et ===> etirer/Incliner, et la tu diminus de la taille souhaité, c'est tout simple :)
tony0210
MessagePosté le: 02 08 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca donne ca pour l instant....
