		| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		306dturbo
				J'ai installé un plaffonnier arriere aujourd'hui .
Mais j'ai un petit souci avec:
Donc  : 1) Quand l'interrupteur et sur 0 pas de soucis
            2)Quand l'interrupetuer et sur la position porte ouverte , la lumiere s'allume quand la porte est ouverte mais ne s'eteind pas quand je referme la porte
            3)Et quand l'interrupteur est sur la derniere positon, la lumiere s'allume, mais faiblement, et j'entends un relais qui s'enclenche ( comme celui du prechauffage ??).
Les fils sont bien branché, j'ai verifié et re-verifié, .
Est ce que ca peut etre un gros relais qui merde, car les fusibles sont bons.
P.S: le plafonnier avant marche nikel
Merci pour les reponses
   _________________ 306 TD  rouge lucifer decembre 1995 |
		306dturbo
				personne qui aurait un soupcon de reponses    _________________ 306 TD  rouge lucifer decembre 1995 |
		olive34
     Genre:     Statut: Absent  Age: 41   Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
				T'as vérifié au nivo du contacteur de porte? C'est le petit poussoir noir, appuie dessus pour voir si la lumière s'éteind, si c pas le cas c ke ton contacteur est naze    _________________
Team pu d'306 |
		306dturbo
				olive 34: non je n'ai pas encore essayé mais je le ferais demain.
Petite precision que j'ai ommis de dire: quand le bouton est sur ouverture portes et que la porte est fermée , la lumiere est allumé.
C'est pe etre une mauvaise masse??   _________________ 306 TD  rouge lucifer decembre 1995 |
		olive34
				 	  | 306dturbo a écrit: |
C'est pe etre une mauvaise masse??   |
Justement regarde si c pas le contacteur de la porte ki décone
Ca pourrait etre ca, enfin fo déja faire des tests    _________________
Team pu d'306 |
		306dturbo
				C'est bon le probleme est resolu.
En fait j'avais bien branché les fils mais les numero sur les 2 connecteurs n'etaient pas identiques (par ex le fil rouge sur le n°1 du plafonnier avant et sur le plafonnier de derriere il etait suur le n°2.)
Maintenant ca fonctionne .
