viewonline.php?sid=a927c67364aa490b839a4aae2c389195Qui est en ligne ?
[pb] de ventilo, truc tres bizarre !!!
romu
MessagePosté le: 30 07 2005 22:09    Sujet du message: [pb] de ventilo, truc tres bizarre !!! R&eacutepondre en citant
bonjour à tous je vais vous expliquer mon pb que j'ai bien du mal à resoudre.
possedant un xtdt de 1994 (avec clim) ayant deja eu tout les pb connus sur ce model je suis aujourd'hui embeté avec mes ventilo de refroidissement ! cette semaine ma femme a pris la voiture et 2 km apres etre parti de chez nous elle a vu le voyant stop s'allumé et le temoin de temperature d'eau brillé aussi pendant quelque seconde ( elle m'a dit que ca n'a pas depasse le 90°) elle s'est arretée sur le bas coté puis tout est revenu dans l'ordre , bizarre ! le soir je rentre elle me dit ca et je fais chauffer la voiture pour observer si le refriodissement fonctionne bien et là surprise les ventillo se declenchent vers 80° avant l'ouverture du calorstat et ne s'arrette plus de tourner sauf si j'arrete la bagnole !!!!! j'ai donc changer la sonde bitron et le calorstat et là toujours pareil j'ai regarder les relais de la calendre j'ai purger mon circuit de LR mais toujours rien declenchement à 80° et pas d'arret avant d'atteindre 75° (donc quasiment jamais quand le vehicule est en marche)mais si j'arrete l'auto et que je remet juste le contact sans redemarrer les ventillos tournent tant que mon aiguille ne redescent pas vers 75°!!! je penserai bien au boitier bitron mais je n'en suis pas sur ou ma sonde de temperature de tableau qui deconne mais ca m'etonnerai car ca me semble pas tellement chauffer là dedans. je compte donc un peu sur vous pour m'aiguiller avant que j'aille chez peugeot !
par avance merci
Edit modo: titre modifié
romu
MessagePosté le: 01 08 2005 6:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors personne n'a d'idee sur mon pb?
meme pas les plus avertis ? tant pis je continu de chercher et je pense presque avoir trouvé!
à bientôt
JaY
MessagePosté le: 01 08 2005 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien bon courage .. si le calorstat et la sonde sont ok tu as eliminée les deux cause evidente a trouver donc
green
MessagePosté le: 01 08 2005 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as qu'a voir le boitier bitron tant qu'a faire
plus de 306 pour l'instant
casimfred
MessagePosté le: 01 08 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heuu quand ta tester si les ventilos s'enclanchaient ta arreter la clim ? car la clim met automatiquement les ventilos en route et ne s'arrete que quand tu arrete la voiture ou que tu arrete la clim
Sinon moi j'avais une cosse oxidé de la prise du faisceau des ventilos ( en bas sous la batterie fixé sur le support en plastique des ventilos ). Voyant stop qui s'allume et comportement bizarre des ventilos ( moi il marchait meme plus sans la clim ) et qand je mettais la clim il tournait a fond au lieu d'etre en 1 ere vitesse. Et ca m'a grillé un des ventilos
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 01 08 2005 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mai non casim tois c'est différent c'est parceque tu n'avais plus de piles
bon ok se sort ... [..]
romu
MessagePosté le: 02 08 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait je l'ai deposé chez le mecano on verra ce qu'il en est ca m'a pris la tete je saurais ca en fin de semaine et je vous le dirais mais je pense que c'est le boitier bitron on verrabien sinon oui pour repondre je testais les sondes la clim etait coupée .
les ventilos tournent bien dans les deux vitesses mais ils se declenchent pas au bon moment(bonne temperature)
à plus et merci je vous redonne des news des que possible
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 08 2005 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> C'est pareil sur mon auto, dès que je mets la clim, les ventilos tournent en première itesse en permanence.
Puisqu'on est dans le refroidissement, j'ai une question à poser:
Je souhaiterais installer un témoin qui s'allume lorsque mes ventilos sont en grande vitesse, mais où je dois me piquer?
