[Probleme] Moteur qui bug (vidéo inside)
Koma
MessagePosté le: 30 07 2005 17:47    Sujet du message: [Probleme] Moteur qui bug (vidéo inside) R&eacutepondre en citant
Salut a tous, me revoici avec un nouveau probleme
Voiture: 306 XT 1.8l 103cv (injection) phase 1
Tout a l'heure je veux démarrer et la , premier coup sa pars pas, je réésaye, au bout de 10 seconde, sa démarre (en acélérant a fond, chose que d'habitude je ne fais jamais avec l'injection).
Après je la rentre, avec l'élan je me met en roue libre et la le ralenti monte, et reste vers les 2 000 / 2 500 tours minutes jusqua ce qu'elle s'arrete, une fois arretée elle reste 2 a 3 seconde comme sa et elle redescend.
Et encore une derniere chose, le ralentis tournais bien bas, a la limite de caler (c'est pas la premiere fois qu'elle me le fais sa) , je donnais des petits coups d'accélérateur , un moment il y as eu un gros "PAF" (on aurais dit que sa venais du pot ou un truc du genre) et le ralenti faisai du yoyo (l'intensitée des phares aussi )
Voila le résumer de 10 minutes en réalitée.
Aidez moi je sais plus quoi faire
Ps: J'ai 2 vidéos, si vous voulez les voir demandez moi les ou si quelqu'un peut me les héberger sa serais gentil
MessagePosté le: 30 07 2005 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie faiblarde ?
Koma
MessagePosté le: 30 07 2005 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai remis de l'eau déminéralisée il y as 2 semaines, mais tu crois que le probleme du ralenti et du démarrage super lent serais du a la batterie?
MessagePosté le: 30 07 2005 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne, ça le faisait
essais de la recharger, et vérifies bien que les cosses soit bien serrées
Koma
MessagePosté le: 30 07 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je te remercie Nico je vais la charger direct
si les autres vous avez une autre solution n'hésitez pas
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 07 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais et puis un petit coup de brosse métallique sur les cosses et sur les brones de la batterie
Stabil31
MessagePosté le: 30 07 2005 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as deja changé l'alternateur ?
Koma
MessagePosté le: 30 07 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais passer un coup de brosse métallique et pour la cosse la + déconne donc je la change demain.
l'alternateur je sais pas , je pense pas sinon l'ancien proprio me l'aurais dit.
PS: si vous voulez etre plus sur j'ai 2 vidéo dont une ou l'on voit bien la difficulté au démarrage mais j'ai rien pour l'héberger
Koma
MessagePosté le: 30 07 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa y est j'ai changer la vis de ma cosse, j'ai passer un coup de papier de verre sur les 2 cosses et sur la batterie, j'ai fais le complément d'eau déminéralisée et la sa va charger jusque demain midi quand je me leve.
on verra bien, par contre une question:
A chaque fois que je débranche ma batterie pour faire quelque chose, une fois que je la rebranche le démarrage merdouille. notament tout a l'heure, j'ai refais ma cosse, donc batterie débranchée, et quand je l'ais démarrer pour la rentrer au garage :
1er coup : rien
2eme : elle est mieux parti que taleur mais elle m'as refais le gros 'PAF", j'ai l'impression que sa sort du pot
EDIT: j'ai aussi une vidéo si interesser...
Stabil31
MessagePosté le: 30 07 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout connement ta regardé ton filtre a air? et ce que ca a du mal a demarrer car la batterie pousse pas assez ou ca part pas ...??
Koma
MessagePosté le: 31 07 2005 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre a air est bon.
la batterie ne montre aucun signe de faiblesse, c'est le moteur qui misere a partir mais la batterie ne montre pas de faiblesses
Koma
MessagePosté le: 31 07 2005 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer avec la batterie charger et déja elle a pas galérer au démarrage
mais faut que je change mes cosses elles sont HS .
on verra bien dans la semaine.
Par contre quand j'accélère des petis coups on dirais qu'elle broute
MessagePosté le: 31 07 2005 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip, changes tes cosses !
ça peut etre aussi la cause
(je dis ça, c'est pour commencer par le + simple )
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 07 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ton problème de démarrage?
Ton démarreur a du mal à entrainer ton moteur?
Ton moteur semble plus "résistant" à chaque compression?
Koma
MessagePosté le: 31 07 2005 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et j'espere que c'est le plus simple.
une chose nico: après le plus simple (batterie ou cosses) sa pourrais etre quoi? histoire de m'inquieter un peu
pour cuda : non le démarreur tourne niquel justement c'est sa qui m'inquiete, j'avais aucun signe de faiblesse a la batterie
je rapelle que j'ai toujours des vidéo c'est plus parlant qu'un débutant en mécanique
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 07 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est possible qu'il y ait un défaut au niveau de l'allumage.
Si ton allumage à beaucoup d'avance, lorsque tu démarre, tu peux allumer un peu avant le PMH, ce qui donne des démarrages difficiles, et éventuellement des retours de flammes à l'admission.
Koma
MessagePosté le: 31 07 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
écoute j'y connais rien en mécanique donc je peux pas te dire. je vais me démerder ce soir pour mettre les vidéos
en esperant qu'elles parlent mieux que moi
vous me faites peur les gars
Koma
MessagePosté le: 01 08 2005 4:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et aussi dans le meme temps comment expliquez vous ces gros "PAF" quand j'accèlèrais des petits coups, 2 fois en filmant sa me l'as fais je comprend pas
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 08 2005 6:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit c'est de l'avance exagérée, soit une soupape qui fuit.
Koma
MessagePosté le: 02 08 2005 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain vais acheter 2 cosses on verra bien meme si ces PAF d'air on dirais me font bien peur
