Branchement plage arrière
olive
MessagePosté le: 22 05 2004 0:37    Sujet du message: Branchement plage arrière R&eacutepondre en citant
Je me décide à brancher mes HP arrière.
j'ai donc une plage avec HP d'origine et la prise qui va avbec.
Plusieurs questions :
Peut on me décrire le chemin idéal depuis la prise jusqu'a mon poste?
J'ai démonté la plage et les couleur de fil ne correspondent pas à celle de la prise . Si je me goure dans le branchement qu'est ce que je risque?
Comment trouver au plus vite le bon branchement?
Par la suite, j'aimerais poser mes HP TS-G 1746 de chez Pionneer; J'ai meilleur temps de les mettre devant ou derrière?
merci de vos réponses!
olivier84
MessagePosté le: 31 07 2005 13:31    Sujet du message: up R&eacutepondre en citant
up quelqu'un a la reponse?
fisch_man
MessagePosté le: 31 07 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2679
pour le cheminement , peu importe ca n'a pas reellement d'importance .
tu n'as pas de risque au niveu du cablage , il faut tout de meme que les + et - qui sont reliés a un hp soient bien ceux d'une seule et meme sortie de la source , par contre une inversion de polarité n'est pas genante , au pire si tes hp sont en phase opposée tu l'entendra , t'en inverse un et c'est reglé .
pour etre sur d'avoir le + en sortie de source sur le + de ton hp utilises un multimetre c'est radical , la tu ne peux pas te tromper .
