viewonline.php?sid=99e4268ff812fcde0f2b625e68880f96Qui est en ligne ?
probleme:bruit de element electrique dan mes enceintes
Tidus
MessagePosté le: 30 07 2005 18:32    Sujet du message: probleme:bruit de element electrique dan mes enceintes R&eacutepondre en citant
bjr a tous
j'ai un petit prob ma trop important mai genant
quant j'utilise mon autot radio,ca m'arrive des fois mm tt le temp je croi d'entendre par example mes clignotants dans les enceintes c a dir une sorte de grisiment.le pire c quant le ventillo se met en marche,c une vrai trompette qui sort de mes enceintes
est ce ke quelqun peu m'aider???
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
Phase 3 operationnel!!!!!!!!
POOOOWWWWAAAAAA!!!!!!!
marcoclub
MessagePosté le: 31 07 2005 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai eu ça, et aussi avec le moteur aussi parfois seulement. Si tu a une installe avec amplis dans le coffre, tu dois séparer les alimentations et les fiches qui va a tes amplis (qui part de ton post a tes amplis).
Donc d'un coté le + et le remote de l'amplis(du coté de la tresse de l'alim des feu arr. de préférence) et de l'autre les fiches sinch qui apporte le son (qui part de ton post a tes amplis).
Sinon le plus simple c'est un anti-parrasiteur, c'est radical depuis que je l'ai mis ça va nickel! Il se met sur les fiches sinch juste après la radio.
Voilà A+
Tidus
MessagePosté le: 31 07 2005 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà A+
en faite j'ai ce prob deppui que j'ai changer d'autoradio
j'avai un Kenwood et tt allais bien
j'ai mi un Pioneer et la ca bug donc je c pa trop ce kil y a
je verrifirai se ke tu ma di
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
fisch_man
MessagePosté le: 31 07 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hi hi hi hi suffit de cabler correctement et ca fonctionne du premier coup = pas besoin de ce genre de materiel .
pour les problemes de paasites , verifier les masses .
l'alim de ta source elle est prise ou ?
Tidus
MessagePosté le: 31 07 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement je pe pa te dire ou l'almim es prise
c pa moi qui es fai l'instal de la sono et de l'auto radio
mai com g di c seuleument depui que j'ai changer d'auto radio que ca fai ca
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
city93
T16-iste
MessagePosté le: 31 07 2005 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip déja vu le prob avec du pioneer, les masses internes sont mal faites et du coup les parasites glissent vers les RCA... le plsu simple changer d'autoradio ou refaire les masses de celui ci.
White is right...
Tidus
MessagePosté le: 31 07 2005 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord
a c eque je vois c'est un vrai bordel alor!!!!
merci pour l'info City
je veraai comment faire
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
absolut
MessagePosté le: 01 08 2005 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ça me fait pareil depuis peu, ça ne peut pas venir de l'autoradio j'ai un alpine 9812. j'entends le régime moteur dans mes haut parleurs brancher sur mon ampli . je vois d'ou ca provient en sachant que j'ai fait passer les fils d'alimentation et les RCA des 2 cotés opposées du véhicule
Tidus
MessagePosté le: 02 08 2005 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso c"est un peu pareil pour l'installation
je vois pa du tout ou es mon probleme
si kelkun peut nous aider???,
c pa genant a ce point la mai bon des fois...
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
marcoclub
MessagePosté le: 02 08 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben comme je dis plus haut j'ai eu ce genre de problème, régime moteur, cligontant, etc.. De temps a autre par moment. Ca part ça reviens etc..(même avec un bon cablage revus et corrigé plusieurs fois).
Mais depuis que j'ai mis un anti-parasiteur c'est terminé!!! Je n'ai plus aucun bruit et ceci depuis 1 ans! Pour moi ça a très bien fonctionné!
Tidus
MessagePosté le: 02 08 2005 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par info
tu trouve ca ou et pour quel somme??
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
marcoclub
MessagePosté le: 02 08 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai trouvé ça dans un magasin Hifi-Car-Audio ici dans ma ville(Nivelles Belgique). Le prix je pense que c'étais entre 10 et 15 €. Je ne me souviens plus du prix exacte.
Tidus
MessagePosté le: 02 08 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
ca doi etre pareil chez nous aussi
par contre l'installation se fai ou?
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
marcoclub
MessagePosté le: 02 08 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tidus a écrit:
ok
Sur les cables RCA. Sur cette boite sort des RCA que tu conecte sur ta radio, et les cable RCA qui vienne de ton amplis tu les branches sur la boite.
Tidus
MessagePosté le: 02 08 2005 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci
il me reste plus qu'a en acheter un alor
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
pop@306
MessagePosté le: 02 08 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca commence a me le faire dans le cab a moi aussi.... et pourtant jai cabler de la meme maniere que la berline( et la pas de soucis...)
autre question jai mon 9812 qui souffle pas mal c du a koi??
lor@n
MessagePosté le: 02 08 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme ce que dit city, j'avai un pioneer et j'ai du moi meme ressouder les masse des RCA a la masse de l'autoradio car elle n'y etait pas!!!
y'a eu toute une gamme comme ca, c'etai celle d'il a a 3 ans je croi
content d'etre ICI!!!
Tidus
MessagePosté le: 02 08 2005 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'enerve!!!!!!!!
y a trop d'avis different et kje c pas quoi faire
je v essayer tte hypothese
celle d'acheter un anti parasiteur en dernier au cas ou ca doi vraiment servir
merci pour tt les conseil en tt cas
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
