viewonline.php?sid=88c75c1a0c977ce14b11a52df696f742Qui est en ligne ?
[question]sonde de T°C
green
MessagePosté le: 28 07 2005 11:15    Sujet du message: [question]sonde de T°C R&eacutepondre en citant
ou se trouve la sonde qui commande les ventillo sur le moteur turbo D année 96?
et ou se trouve celle qui mesure la T°C au tableau de bord car mon aiguille fais des sienne, parfois elle se balade trop bizarre?
plus de 306 pour l'instant
green
MessagePosté le: 30 07 2005 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben alors? personne sais?
Chti-demon
MessagePosté le: 31 07 2005 3:32    Sujet du message: Re: [question]sonde de T°C R&eacutepondre en citant
Je pense que la sonde de temperature pour tes ventilos se trouve sur le radiateur et pour ce qui est de la sonde de ton tableau de bord, elle se trouve sous ton retovisseur droite
casimfred
MessagePosté le: 31 07 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu n"as pas de clim ta sonde qui commande les ventilo ( thermostat ou calorstat ) se trouve sur le radiateur. Pour la sonde de temperature elle se trouve sur le boitier d'eau ( sous le filtre a gazole ) et est de couleur verte ou bleu.
Si ta la clim, ya qu'une sonde, la sonde bitron qui se trouve sur le boitier d'eau aussi.
Anti Golf pour toujours
green
MessagePosté le: 01 08 2005 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la clim
j'ai vu 2 sonde au dessous du fitre a gazouz a coté du carlostat une verte et une brun
c'est ceux là?
casimfred
MessagePosté le: 01 08 2005 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu debranche les prises une par une et tu vera bien. Les ventilos doivent tourner si t'a tomber sur celle qui enclanche les ventilos et la temperature doit meme pas grimper ou doit grimper a fond si tu debranche celle de temperature
green
MessagePosté le: 02 08 2005 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée, merci
