stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
quelqu un a deja penser a posé un bouton dans l'abitacle pour utiliser la fermeture centralisé ??? j'ai pensé a ca quand j'etait dans la laguna de ma mere, a coté de frein a main ya un petit bouton pour fermer et ouvrir les portes
je crois que le faicseau de la centralisation passe sous les sieges avant
quelqu un a deja penser a realiser ce montage et mettre le bouton dans le vide poche ou la console centrale ?? _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
306 1.9d phase 2.2 pour la semaine |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
ben sur les 306 suffit de baisser le loquet de porte pour faire pareil
perso je ne vois pas l'utilité, j'y avais penser un temps _________________ |
stormk306
| Westland a écrit: | ben sur les 306 suffit de baisser le loquet de porte pour faire pareil
perso je ne vois pas l'utilité, j'y avais penser un temps |
oui on peut faire comme ca, mais j'avait envi de mettre un ti bouton  _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
krapul
Inscrit le: 04 Juil 2004 Messages: 448 Localisation: Val de Marne Voiture: A pince
J'y avais penser aussi
Je me rapel plus des cables mais quand j'avais installer mon alarme, j'ai du les cablé.
Je regarderai ca
Alors,
Made in Cobra bouquin :
AM 93 :
Fil rouge ou bleu N°627 (Ouverture) Section 0.5 mm2
Fil Vert ou Blanc N°628 (Fermeture) Section 0.5 mm2
Qui se trouve sur le connecteur "13voies bleu" qui se trouve sur le montant Avant Gauche.
OU
Fil Orange N°627 (Ouverture) Section 0.5 mm2
Fil Violet N°628 (Fermeture) Section 0.5 mm2
Situé en sortie de la porte coté gauche.
AM 96:
Fils Jaune N°627 (Ouverture) Section 0.5 mm2
Fil blanc N°628 (Fermeture) Section 0.5 mm2
Qui se trouve sur le connecteur "13voies Blanc" derriere la boite a fusible.
Pour les Ph2 : Je sais pas trop,
Ils parlent de :
la position 6 sur le connecteur 15 voies noir de la centrale CPH.
et le la position 14 sur le connecteur 15 voies noir de la centrale CPH.
Sinon, il doit etre possible de se relier dirrectement au boitier qui se trouve sous la banquette arriere ( pour certain )
Et je ne connais pas le signal a envoyer par ces cables pour que ca ferme ou bien ouvre. ( verifié mes dire avant tte tentative )  _________________ Mon ancienne voiture
Ma nouvelle friteuse |
Bulon011
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Avr 2008 Messages: 130 Localisation: Pas de Calais Vehicule: 306TD 95, 106 xnd 92
Sur la 1.9D c'est les fils 628 borne 9 du boitier et 627 borne 6.
Il faudrait savoir comment fonctionne le boitier de gestion pour savoir ce que tu doit envoyer dans chaque ficelle. Je pense qu'il faut envoyer du 12 volts. Mais je e suis pas du tout sure.
Bon courage |
moi c'est déja fait depuis 2ans le bouton poussoir pour fermer les portes .. vu que le loquet de porte a disparu et il y a un dossier qui en parle vu que j'avais mis des photos explicative  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
