viewonline.php?sid=f39f0a4b0044403f52e12faf8681ca20Qui est en ligne ?
306 XT telecommande HS,Composant dead
jeannot92
MessagePosté le: 29 07 2005 13:10    Sujet du message: 306 XT telecommande HS,Composant dead R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 XT de 1995.
J'ai eu au bout d'un moment des problemes avec la telecommande, elle fonctionnait que si je "tordais" la clef (surement un mauvais contact).
Je l'ai demonté et vu que ca pouvait venir d'un composant, et sur la carte, j'ai dessoudé et ressoudé le petit compsant noir en bas (lorsque la clef est vers le ciel).
j'ai du cramer le composant en le ressoudant. Du coup je cherche à savoir qu'est ce que c'est, pour pouvoir le commander, et si possible, le resouder.
Il est à noter que la diode fonctionne toujours (elle s'allumait d'ailleur aussi avant que le IR fonctionne ou pas.)
donc c'est juste ca.
qql saurait comment trouver ce que c'est ?
Merci.
ykaran
MessagePosté le: 29 07 2005 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux tu mettre une balise stp dans ton titre ? merci
hum
change de telecommande ca sera beaucoup plus simple. Surtout une infra rouge
Anti Golf pour toujours
jeannot92
MessagePosté le: 29 07 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Euh, je veux bien moi mais c'est quoi et comment qu'on fait ? j'aipas trouve rde bouton "balise" quand je fait EDIT.
pour ce qui est de la changer, bof il y en a pour 150 € min selon mon garagiste, et le compsant qql € ... donc vu que j'aime bien bricoler en plus, ca me gene pas du tout de souder tout cela. pour une caisse de 10 ans, je vais pas acheter une nouvelle clef IR à 150- 200 €...
ykaran
MessagePosté le: 29 07 2005 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas de bouton balise : par contre avant de poster quand on est nouveau, il faudrait lire les topics en post it dans la section où tu veux poster ! ça peut etre utile et ça éviterait que tu me demande ce qu'est une balise....
Koma
MessagePosté le: 29 07 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va te faire chier pour rien, moi j'avais paumer une petite résistance noire, ma diode rouge s'allumais toujours, et pourtan elle n'émettais rien.
fais comme j'ai fais , j'ai acheter a 306dturbo un récepteur plafonier avec sa clef qu'il a eu en casse pour 40 euro.
sérieusement tu te feras beaucoup moin ch*** avec sa, j'ai mis 5 minutes pour que tout marche, tu enleve les 2 vis sous le cache de ton plafonier, il tombe, tu débranche le récepteur (coté par brise) tu met le nouveau , tu change de circuit dans la clef et zou sa marche
PS: vous savez pas si chez peugeot on peut trouver juste la télécommande ? sans le circuit? merci
Petit HS: tu as quel moteur dans ta XT ? j'ai aussi une XT , 1.8l
xtdtnoir93
MessagePosté le: 29 07 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il m'arrive la meme tuile ... moi j'ai le composant ds la clé qui est dessoudé et le capteur dans la voiture qui a brulé a cause d'une inondation du au toit ouvrant ... ma 306 est de 94 ...
oué c'est 1000 balles normalement pour changer tout ça .. .mais en cherchant bien on peut trouver a moins cher je pense ... manquerait plus que de dépenser autant pour une si vieille caisse nonmé .... cherhce sur ebay j'ai cru voir le truc qui va bien le kit complet Valeo d'origine ... a mon avis t'aura un prix ...
" Si j’ai l’occasion, j’aimerais mieux mourir de mon vivant ! " - Coluche
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
pichouss
MessagePosté le: 29 07 2005 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon ya aussi des kits pas trop cher de télécommande HF universels, c'est moins cher que chez peugeot et vachement plus pratik que l'IR
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 29 07 2005 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Curieux j'ai commander une telecommande pour environ 100 € meme pas chez peugeot a nancy et apres j'ai du en recommander une autre avec l'emeteur dans la plafonier et y'en avait pour 150 € avec 2 télécommande incluse dans le pack.
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 29 07 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ebay j'ai commandé juste le boitier plastique avec la vis (donc sans le circuit ni la clé) j'en ai eu pour 10€ il me semble... maintenant j'ai une clé toute neuve! par contre j'ai vu que le modèle IR!
Koma
MessagePosté le: 29 07 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais me faire une photo de l'intérieur de ton boitier et ton circuit stp? parce qu'il y as 2 models différents
xtdtnoir93
MessagePosté le: 30 07 2005 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se brancherait ou ce ptit machin ça me tenterait bien si il se branchait en lieu et place de l'ancien dans le plafonnier par exemple ... pour pas avoir un vieux boitier cubic sur le tableau de bord deja qu'il est pas super beau alors la manquerait plus que les faux manometres de pression et la moquette sur le volant ^^ hihi
Koma
MessagePosté le: 31 07 2005 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ce probleme?
Personne a un piti boitier qui traine?
al-one
MessagePosté le: 31 07 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai changer ma télécommande en 2002 et elle m'avait couté 64,85 € chez Peugeot.
Le seul truc c'est qu'il faut, c'est récupérer le code qui est inscrit dans la télécommande pour commander la nouvelle.
Koma
MessagePosté le: 02 08 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu sur Ebay c'est la super condamnation qu'il vendais, moi j'ai une simple condamnation , personne sais si juste les boitiers se vendent sans circuit? j'y crois pas trop c'est pour sa que je demande
cedr
MessagePosté le: 03 08 2005 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change de telecommende tu tembetera moins
EagleNeo
MessagePosté le: 03 08 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben apres faut les sous
Koma
MessagePosté le: 04 08 2005 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en casse sa vaut pas cher, je voulais aussi passer par peugeot pour me refaire le circuit, et finalement j'ai pris en casse (merci 306 dturbo) le boitier récepteur du plafonier + sa clef bien sur et hop en 5 minutes meme pas mon plip marchais niquel
le tout pour 40 euro
JaY
MessagePosté le: 04 08 2005 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui koma t'as choisi l'option la plus simple. Mais c'est vrai qu'en casse on retrouve pas toujours les plips qui vont avec l'emeteur
xtdtnoir93
MessagePosté le: 05 08 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le plip il faut changer le recepteur qui se trouve dans le plafonnier avec .... chez peugeot le kit vaut 176€ avec 2clés .... dans une casse ou sur ebay on peut s'en tirer pour 30-50€ plip+recepteur .... jviens d'acheter un kit sur ebay ...Dés que je l'ai reçu je vous tient au courant si ça marche bien ...
Page 1 sur 3
