viewonline.php?sid=1b360de6e9e7d3ae9946dd82e0a150bfQui est en ligne ?
[info]Fixation parchoc AV
ToF
MessagePosté le: 28 07 2005 13:10    Sujet du message: [info]Fixation parchoc AV R&eacutepondre en citant
J'ai récupéré ma caisse hier au garage suite à mon choc avec un renard. Les réparations sont bien faites, la peinture nikel etc... Sauf que je viens de remarquer que mon parchoc est légerement incliné vers l'avant, du coup j'ai un écart de 5 à 10 mm entre la calandre et le parchoc. Avant c'était quasiment collé, je précise que le parchoc est neuf.
Questions:
- les pates de fixations (sur la caisse) seraient elles pliées?
- quelqu'un sait il comment redresser ça simplement?
Si c'est vraiment chiant à faire je ramenerais la voiture au garage, sinon je le ferais vite fait moi même.
ps: quelqu'un pourrait il me faire une photo ou 2 des 3 pates de fixation en plastique du parchoc (celle de devant en dessous). J'ai un doute sur le remplacement du parchoc, on dirait le mien rénové mais ils m'en comptent un sur la facture donc je veux être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille.
Merci d'avance
ToF
MessagePosté le: 29 07 2005 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider?
dr gang
MessagePosté le: 29 07 2005 11:36    Sujet du message: Re: [info]Fixation parchoc AV R&eacutepondre en citant
ToFiC a écrit:
Questions:
j ai le même souci, le pc bouge un peu et penche legerement, ca le fait depuis que j ai mis mon pc phase 3, par contre , je ne pense pas que les pattes soient pliés, je pense plutot à une erreur de montage qui doit se regler facilement si on sait le faire ...
moi aussi je veux des infos la dessus !!!!!!!!!!!!!!
Westland
MessagePosté le: 29 07 2005 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que lors du serrage des vis ( au nombre de 4) il l'ont pas bien tenu vers le haut.
Fox
MessagePosté le: 29 07 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous avez essayer de resserer les vis de fixation ( moi j'avais le meme probleme mais à l'arriere ).
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Westland
MessagePosté le: 29 07 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ces deux sujets
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2066
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10299
Mc Nuggets
MessagePosté le: 29 07 2005 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple tu desserre un peu les vis qui sont derrière la traverse, apres tu pousse ton PC vers le haut pour qu'il vienne se coller a la calandre et en meme temps tu resserre tes vis
ToF
MessagePosté le: 01 08 2005 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu parles des vis des pattes du dessous j'ai déja testé c'est pas bon, merci quand même.
Merci, je pense que j'ai trouvé ma solution.
Mc Nuggets
MessagePosté le: 01 08 2005 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas les vis du dessous mais celles qui sont derrières la traverse( il y en a 4)
ToF
MessagePosté le: 01 08 2005 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'avais mal compris
Je pense que c'est la bonne solution en effet.
