viewonline.php?sid=c1ffadfcbfe379607ef1aca6b71484d6Qui est en ligne ?
COnseil:Filtre a air bi conique
nitro.ch
MessagePosté le: 27 07 2005 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tidus a écrit:
nitro.ch a écrit:
J'ai exactement le même filtre sur ma XT
et ca donne koi ton filtre sur ta XT
nivo bruit?
Ben en fait j'ai du le monter de façon bizzare... le circuit d'air à l'origine :
Ecope calendre -> Boite à air (qui se trouve sur la culasse) - > Débimètre
Je sais que je devrais le monter direct avant le débimètre, mais de ce fait l'air frais ne passerai plus sur la culasse... ça serait grave ou pas ?
Cela dit j'ai retiré le filtre dans la boite à air, et monté le double cône à la place de l'écope, donc le circuit d'air est encore long et sineux...
Pour répondre à ta question, je trouve que ça fait un joli bruit malgré le montage "louche" que j'ai du faire, surtout un gros bruit entre 3000 et 4000 tr/m, genre "BBBBBRRRRROOOOUAAAMMMMM".
MB: J'ai aussi un échap Remus 1x90mm
Lars
MessagePosté le: 27 07 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tidus a écrit:
Lars a écrit:
Citation:
enfin bon ca m'empechera pa de le mettre!!!!
avec de la chance debut aout je me le prend et je te ferai ecouter se ke ca vaut!!!
sinon prevu debut septembre je verrai
en esperant ke le bruit se rapprochera du tien car je l'adore le bruit!!!BBBBBRRRRRROOOOOOAAAAAPPPPP
il faudrai que je fasse juste une tite video juste pour l entendre de l exterieur!!
Tidus
MessagePosté le: 27 07 2005 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nitro.ch a écrit:
nivo bruit?
je voi le bordel que ta pu fair!!!
en tt cas moi je m'y connai pa autant
je v le mettre a la place habituel et je verrai se ke ca donnera
sinon certain me donneron un ptit cou de main la ou je pourai le mettre
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
Phase 3 operationnel!!!!!!!!
POOOOWWWWAAAAAA!!!!!!!
le bon profil
MessagePosté le: 27 07 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce week end j'ai essayé trois montages différents de mon filtre universel green, et chacun faisait un niveau de bruit différent!
- montage dans la boite à air d'origine à la place du filtre d'origine, avec arrivée d'air et écope d'origine : à peine si on l'entend!
- montage à l'arrache dans le moteur en lieu et place dela boite à air, devant l'écope d'origine : bon petit bruit (mais perte de perf, à cause de l'air chaud)
- montage dans une boite à air maison (comme c'est expliqué dans un topic) à base de tuyau accordéon en alu, avec écope dynamique maison :
gros bruit!
plus il recevait d'air, et plus il faisait de bruit!
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
Tidus
MessagePosté le: 27 07 2005 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gros bruit!
oki donc faut ke je vire ma boite a air d'origine et en mettre une a ma facon
si tu c lequel es ce,pe tu me dir sur kel topic je pe trouver ca?
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
Lars
MessagePosté le: 27 07 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila mon proto pas finis:
voilou mais tu la connais deja
Tidus
MessagePosté le: 27 07 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me disai aussi ke j'avai vu ca kelke part!!!
moi le prob c ke ma boite a air et mon filtre n'es pa placer de la mm facon
donc faudra vrai modifier tt
si je met le filtre directment acec la boite d'origine,g peur ke le bruit ne change pa
ADIOS !!!!
306 XSI 2.0 8S
Page 2 sur 2
