[Avis] Quel fusibles mettre ?
Evil
MessagePosté le: 27 07 2005 10:33    Sujet du message: [Avis] Quel fusibles mettre ? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Voila je vais surement installer un tableau a fusible auxiliaire pour soulager un peu mon tableau d'origine (je pique du jus un peu partout) et aussi pour que mes instal soit plus sure .
Actuellement, j'ai deux néons sous le tableau de bord, 2 dans le coffre, 2 sur la plage arriere, 2 projecteur d'eau a led, mon changeur CD et mon moteur d'ouverture de coffre. D'ici peu je pense peut-etre installer un ampli. Donc la ca fera bcp trop de jus piqué un peu partout .
Pour l'install c'est bon, mon manuel Haynes explique tout, par contre c'est le choix des fusibles qui me bloques.
Sur le site http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=2&p=1&cat=a&cld=&fiche=252#2 j'ai trouvé comment calculer l'ampérage adéquat mais dans son exemple c'est un peu bizarre:
Un fil conducteur alimente deux ampoules de 36 watts de puissance chacune sous une tension de 12 volts.
Puissance totale: 36 x 2 = 72 watts. Intensité consommée: 72 / 12 = 6 Ampères.
Choix du conducteur (base de calcul :5 A par mm² de section): 6/5 = 1,2 mm² de section ===> Le conducteur choisi sera de 12/10.
Il met un cable qui supporte 5A donc fusible de 5A maxi alors qu'il a calculé une conso de 6A .
Comment ca marche pour savoir quel fusible mettre une fois qu'on a la conso. Normalement il faut pas mettre moins que la conso sinon le fusible saute ?
Merci de votre aide
Evil
MessagePosté le: 27 07 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne s'y connait en electricité ?
Evil
MessagePosté le: 28 07 2005 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne....
Westland
MessagePosté le: 28 07 2005 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu l'exemple il met 5A pour 1mm²
pour 6 A il prend 1.2mm² donc 6A ton fusible,
la section est bonne vu son raisonnement pour le fusible il prend au plus pres ici c'est 5A
essaye avec 5 si ca saute tout le temps prend au dessus
Evil
MessagePosté le: 28 07 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merchi
Alucard
MessagePosté le: 28 07 2005 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas qu'un 5A lache des que tu met 6A...sa tien beaucoup plus si tu ne met pas une intensité qui monte d'un seul coup (de 0 a 8 en un coup) la sa lache, mais sinon je suis sur qu'en y allant doucement tu peu monter a 8 sans que sa lache : TP fait en fysique : fusible de 500mA monté a 1.3A (apres le générateur pouvai plus prendre donc experience arrété)
j'ai rêvé d'un monde sans con... c'est vraiment un rêve a la con...
Evil
MessagePosté le: 28 07 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, je vais essayer ca
