viewonline.php?sid=34d8b4efdcaa0b0b5b5ca4b516b6dbdbQui est en ligne ?
petits problèmes divers sur 306 td
minade
MessagePosté le: 25 07 2005 8:02    Sujet du message: petits problèmes divers sur 306 td R&eacutepondre en citant
bonjour
maintenant que j'ai trouvé un site pour nos chères 306, je me suis decouvert une ame de mecano
j'ai des petites "pannes" récurantes que je voudrais reparer, en voici quelques unes: le compte-tour qui de temps en temps ne fonctionne pas. en tapant juste au dessus sur le tableau de bord cela le fait repartir,mais ce n'est pas a chaque fois
la centralisation ne fonctioone pas avec la clef, et quand je ferme ou que j'ouvre avec la clef cela fait un "brrrrrrr" au niveau de la porte arr gauche.
et pour finir comment nettoyer la surface des radiateurs?
j'ai essayer avec un aspirateur,mais pas efficace.
merci de votre patiente
Guil
MessagePosté le: 25 07 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne répondrai que sur le pb du compte tour, je dirais un pb de contact au niveau du connecteur derrière le compeur.
Tu es quite pour démonter le compteur et vérifier les contacts !
Ou alors c'est au niveau du moteur, mais là je ne peut pas t'aider
Bon courage !
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
Evil
MessagePosté le: 25 07 2005 13:24    Sujet du message: Re: petits problèmes divers sur 306 td R&eacutepondre en citant
minade a écrit:
bonjour
J'ai le meme probleme que toi pour avec ma porte droite. Mais j'ai pas trouvé d'ou ca venait. Ce qui est sur c'est que c'est le moteur de centralisation dans la porte qui fait ce bruit la (enfin je pense) mais je sais pas pourquoi.
Cntz
MessagePosté le: 25 07 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour la centralisation on est plusieurs à avoir ce brrr et mis à part le bruit ça fonctionne. pour ma part ça fais 3 ans que c'est comme ça et R.a.s. Suffit juste de controler que ta porte se ferme bien de temps en temps
minade
MessagePosté le: 25 07 2005 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour fermer elle ferme bien.
par contre avec la clef rien du tout.
la pile est ok, je vais la faire contoler chez pigeot ( gratuit ?)
ensuite je testerai au niveau du plafonnier.
je vais de ce pas acheter la revue technique pour pouvoir demonter comme il faut
j'ai aussi l'horloge hs, et un ventilo de chauffage qui ne veut pas s'arreter et
le bouton de vitesse chauffage qui a un faux contact.
il faut avouer que cote elec c'est pas le top sur les 306
il m'a fallu bidouiller dans le faisseau de la porte avant gauche pour le leve-vitre.
pour un remplacement de faisseau elec par un electricien auto ca va chercher dans les combien?
merci d'avance
longue vie aux mamie turbo mazout
samiroux
MessagePosté le: 27 07 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tous le monde
alors il y a personne qui a trouvé la solution à ce problème de portière :
" je ferme ou que j'ouvre avec la clef cela fait un "brrrrrrr" au niveau de la porte arr gauche "
je crois que l'on est bcp a avoir ce ptit souci technique ....
makina65
MessagePosté le: 27 07 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai le "bip bip" de l'alarme mais faut que je ferme a la clé Toutes les portes car plus de centralisation
bref gros problemes!!!
Cntz
MessagePosté le: 27 07 2005 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à l'ancienne
samiroux> faut changer les moteurs en question
John81
MessagePosté le: 27 07 2005 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi ce fameux "brrrrrrrrrr" et ça commense vraiment à me souler ...
combien le moteur ?
J'ai déja démonté, graissé mais rien n'as fait !
Par contre j'ai pas pu enlever le moteur de la portière car je sais pas par ou démonté, ya la traverse de la poigné qui tien + autre chose, c le bordel donc j'ai rien touché !
A pu 3o6
samiroux
MessagePosté le: 28 07 2005 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous
Cntz, j’ai déjà changé le gâche entière de la porte arrière gauche (15 euros a la casse). Car on ne peut pas changer le moteur seul mais tjr le meme "brrrrrrrrrr".
john81 pour la démonter ce n’est pas évidement mais on y arrive sans problème faut ce lancer.
a+
John81
MessagePosté le: 28 07 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais si tu as tjr le meme brrrrr sa sert a rien !
Il devait déja l'avoir quand tu la acheté en casse !
A pu 3o6
BITURBO
MessagePosté le: 28 07 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le probleme du compte tour, c'est frequent, c'est au niveau du conecteur dans le moteur, soit il est naz soit il commence a bouger.
pour le bruit de verrou des portes, c'est pas grave, moi ca fais 3ans et demie que ca le fait. moi jaime bien au moins tu sais si c'est fermé ou ouvert.
enfaites ce sont les moteurs qui sont HS pour eliminer ce bruit, il te faut changer le moteur complet. ce sont les fin de course qui sont hs.
ca sert a rien de changer sauf si tu les as pas cher.
samiroux
MessagePosté le: 28 07 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait d'accord avec toi biturbo
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 07 2005 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marrant ça, j'ai exactement les mêmes problèmes...
