[Question] Changement de jantes ?
Micha309
MessagePosté le: 25 07 2005 19:19    Sujet du message: [Question] Changement de jantes ? R&eacutepondre en citant
Salut, sur ma 306 la taille de mes pneus est 185/65/R14 86T (Kléber devant, Pirelli P3000 derrière)...
Question bonus : Que signifie le "86T" ??
J'ai vu ces jantes à Norauto (44 € la jante, et la 4ème est offerte ! c'est des ASD) :
C'est des 14 pouces (même taille que ce que j'ai), les boulons c'est des 4x108 (c'est ce que j'ai), mais le déport est de 25... Le déport des 306 c'est bien 19 ? j'avais lu ça dans un bouquin...
La question est : C'est grave la différence entre 19 et 25 ?
Voilà sinon vous pensez que je peux garder les pneus que j'ai en ce moment, vu que la taille correspond ? (ils sont en très bon état)
a+
stormk306
MessagePosté le: 25 07 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 14 normalement ca devrai pas posé de probleme, sinon te faudra peut etre des calle de 5mm
bernard93150
MessagePosté le: 25 07 2005 19:55    Sujet du message: Re: [Question] Changement de jantes ? R&eacutepondre en citant
a+
trop fort a 44€ la jante jamais vu sa
Westland
MessagePosté le: 25 07 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
86 c'est l'indice de charge
T c'est la vitesse maxi, et T correspont à 190 maxi donc c'est un peu bas de gamme
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 07 2005 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tjs mieux que des enjoliveurs donc je dis que pour le prix, tu peux les prendre sans pb
E-Max
MessagePosté le: 26 07 2005 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moué perso je préfère encore des enjos.....
Ludo
MessagePosté le: 26 07 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'une et de deux si la qualité de la jante est merdique ta tenue de route deviendra merdique...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 08 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Puisqu'on est dans le topic "changement de jantes", je me pose une question.
J'ai une Xtdt de 10/1994 qui devrait est montée en 185x60x14 (c'est d'origine? il me semblait que ce devrait être 175x65x14) avec des jantes en tole en ET24 (d'origine aussi, ça, c'est sûr)
Je souhaiterais passer en 15 (195x50), je dois donc prendre des jantes en ET plus grand: 24-(195-185) = 14, c'est pas un peu trop?
Faut dire que déjà, les roues frottent dans les pare boues sur les grosses bosses...
Quel est votre avis?
Pour moi, l'idéal serait de mettre des jantes de 205 GTI, c'est compatible?
