liquide de refoidissement qui deguelle
chourros
MessagePosté le: 24 07 2005 11:40    Sujet du message: liquide de refoidissement qui deguelle R&eacutepondre en citant
voila je viens de m'apercevoir que j'ai du liquide de refoidissemnt qui a gicler partout sur le radiateur , j'en ai mis un peu trop lorsque j'ai fait les niveaux et peut etre comme il fait chaud en ce moment ca chauffe et gigle par le tuyau de securitée? pourtant temperature de l'eau jamais superieure a 90/95 °
merci de vos avis
guillaume
MessagePosté le: 24 07 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu en a mit ra le goulo c'est tout a fait normal sinon regarde si le ventilo se met quanq meme bien en route autrement tu peut aussi te dire que le join de culasse et mort!
chourros
MessagePosté le: 24 07 2005 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a combien declanche le ventillo sur les hdi car justement je trouve qu'elle chauffe peu!! même conduite appuyée avec temps chaud jamais au dela des 95°
il y t'il un autre moyne de voir pour le joint de culasse?
Koma
MessagePosté le: 24 07 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour voire le joint de culasse tu ouvre (a froid) ton vase d'expantion, tu démarre le moteur (sans le bouchon) tu regarde, si t'as des petites bulles c'est que t'as de l'air et la...
si t'en a pas c'est que c'est un signe en moin d'une culasse défectueuse
ou regarde aussi sous ton bouchon d'huile si elle fais de la mayonnaise
chourros
MessagePosté le: 24 07 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non apparament rien de tout ca , c'est juste que quand j'ai fait les niveaux j'en ai trop mis je pense et en plus une fois j'ai ouvert a chaud et le liquide a gicler par le tuyaux de securitée ca devrait aller!!
