Longueur des cablages alim et RCA???
juchapel
MessagePosté le: 22 07 2005 23:00    Sujet du message: Longueur des cablages alim et RCA??? R&eacutepondre en citant
Bonsoir je souhaiterai mettre l'ampli et le cablage que j'ai aujrd'hui dans ma 106, dans la 306, mais je voudrais avant savoir si les longueurs seront suffisantes popur passer cela dans la 306?
Je prévois l'ampli proche du passage de roue, et bien sur de passer les RCA d'uin coté et l'alim+remote de l'autre.
Quelle longueur avez-vous utilisé???? (je ne sais plus si j'ai 5 ou 10m, mais je vais vérifié demain)
Merci à vous
306XS HDI phase3
faust9999
MessagePosté le: 22 07 2005 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5mètres ça suffit amplement
Gné ?
juchapel
MessagePosté le: 22 07 2005 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci pour cette rapide réponse!!!
Je vais surement démonter et remonter demain dans la tri-saucisse.
L'ampli Blaupunkt 4voies machins (celui qui s'éclaire en bleu néon) avec les HP d'origine, ca se fait, non??? (PS: peutètre cela a t'il déjà été dit...)
306XS HDI phase3
faust9999
MessagePosté le: 22 07 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh... à tester ^^
Gné ?
dr gang
MessagePosté le: 23 07 2005 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut se faire, mais comment dire...
l'interet est super limité !!! ils ont pas été concu pour ca les petits hp en carton !!!
si ca sent la saucisse grillé, c est qu ils ont pas aimé !!!
en dépannage ca peut aller, mais met des hp de qualité et la tu verras une vrai difference.
la c est comme si tu mettais un moteur de 800 cv et que tu gardais tes jantes en tole de 13 pouces en 145 de large, il y a des chevaux mais ils sont pas exploitable
juchapel
MessagePosté le: 23 07 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, je viens de voir que à l'AR, ce sont des Oxygen et à l'avant des Pioneer surement d'origine, donc on verra bien, si ca pète à l'avant, et ben je changerai et pis c'est tout
Merci nà tous
306XS HDI phase3
