viewonline.php?sid=8df2335dcedc942fd9a1e8b0e19d2164Qui est en ligne ?
purge circuit de frein
nickel
MessagePosté le: 22 07 2005 11:20    Sujet du message: purge circuit de frein R&eacutepondre en citant
Salut je voudrais purger mon circuit de frein sur 306 1.4 inj de 97.Je suppose qu il n y a pas de difficulter particuliere.
Je commence par l arriere droit puis l arr gauche et av droit et fini par av gauche.
c est juste pour savoir si il y a des difficulter a faire cette purge.
Merci a tous et bon week end.
Dturbo
MessagePosté le: 22 07 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est exactement ça, pas de difficultés particulières.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
Passang
MessagePosté le: 22 07 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh pas sur pour l'ordre c'est un circuit en X et il faut respecter le X à la purge. Dans la RTA c'est marqué :
AR gauche, AV droit, AR droit, AV gauche.
Si tu veux purger correctement il faut respecter cet ordre là.
Allez j'ai du courage ce soir je te copie la procédure de purge "au pied" de la RTA :
* Placer sur la vis de purge du premier récepteur (AR gauche) un tube transparent dont l'extrémité doit être plongée dans un récipient contenant du liquide de frein
* Faire appuyer sur la pédale de frein pour mettre le circuit sous pression
* Si la pédale de frein ne présente aucune résistance à l'enfoncement, "pomper" sur celle-ci d'un mouvement lent et continu jusqu'à obtenir une pression même minime sous la pédale
* Ouvrir la vis de purge du premier récepteur pour laisser s'évacuer l'air du circuit, cette évacuation se manifestant par un dégagement gazeux dans le récipient de liquide. Il est essentiel que pendant cette phase d'ouverture de la vis de purge, la pédale soit maintenue à fond de course
* Fermer la vis de purge
* Relâcher entièrement et lentement la pédale
* Répéter l'opération jusqu'à disparition totale des bulles d'air
* Procéder de la même manière à chaque récepteur en respectant toujours l'ordre préconisé.
J'ajoute qu'il faut pendant l'opération toujours maintenir le niveau de liquide de frein dans le bocal de compensation proche du maxi, et que le liquide de frein est très corrosif, donc ne pas en verser partout.
Bon courage !
casimfred
MessagePosté le: 22 07 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya plus simple. Tu prend un bocal meme sans liquide avec un tuyaux. Tu le branche sur la vis de purge et tu demandel'aide de quelqu'un. Lui il monte dans la voiture et actionne la pedale quand tu lui en donne l'ordre.
Perso moi j'ouvre la vis de purge et je lui demande de pomper a la pédale ( ca vidange un peut le circuit ) et quand je le decide je referme la vis. Ensuite je lui demande si sa durci puit de pomper toujours. Apres je lui dit reste appuyer et la j'ouvre jusqu'a que la pedale soit au fond. La je referme et lui il relache. Je le fais 3 fois en general et ca suffit. Si de l'air perciste je continue jusqu'a disparition. Mais attention au niveau car sa descend vite et si tu depasse le mini tu sera bon pour recommencer tout.
Sinon l'ordre s'est le plus loins possible du maitre cylindre jusqu'au plus pres
ARD - ARG - AVD - AVG
Anti Golf pour toujours
Passang
MessagePosté le: 22 07 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ca veut dire que la RTA est fausse, parce que c'est bien précisé dedans. En fait ça change peut être rien je sais pas... Tu dois savoir mieux que moi vu que tu as du en purger plus d'une !
casimfred
MessagePosté le: 22 07 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep j'en fais tout les jours ou presque
Passang
MessagePosté le: 22 07 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon OK alors je m'incline. Par contre sais-tu à quoi sert le circuit en X sur les voitures de série, sachant qu'au niveau longueurs de canalisations, donc poids et risque de fuite, et complexité, ce n'est pas le plus avantageux ?
En rallye si le réglement le permet il est systématiquement viré pour mettre deux circuits indépendants AV et AR. Si tu as un élément de réponse ça m'intéresse...
yo106XS
MessagePosté le: 22 07 2005 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait d'accord par contre mon mécano me disait récemment qu'il y avait un circuit spécifique pour l'avant et un autre pour l'arrière (en tout cas sur ma 106)
de toute façon même s'il n'y a pas d'air, le liquide de frein se dégrade avec le temps (humidité qui s'y installe) donc à purger régulièrement...
casimfred
MessagePosté le: 22 07 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que s'est une question de circuit de secourt si ya un probleme hydraulique sur les freins. A confirmer
pop@306
MessagePosté le: 22 07 2005 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete faut il changer le liquide de freinage régulierement?( jimagine que oui..)
si oui tous les combien et comment voit on quil nest plus bon??
et comment on purge completement????
merci!
casimfred
MessagePosté le: 22 07 2005 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci!
Tout les 2 ans ou 60000 kms. Faut voir avec les nouveaux liquides si ils font pas plus longtemps encore ^^
Pour le purger totalement il faut un appareil ou alors tu ouvre des vis de purge et tu met un bidon avec un tuyaux tour par tour a chaque vis et tu pompe et tu pompe et tu pompe
Pi apres tu fait la technique du pompe, reste appuyer etc comme expliquer plus haut
