elnivo
Bonjour à toutes et à tous,
je posséde une 306 TD eden park de 1998 avec clim manuelle.
J'ai des soucis avec mon compte-tour et ma clim. Ils fonctionnent par intermitence tous les 2.
Le compte-tour fonctionne de façon très aléatoire à l'arrêt ou en roulant quelque soit le régime.
Lorsque j'enclenche la clim, le voyant A/C est bien allumé, j'entends le relais ou commutateur qui se déclenche et le ventilo tourne bien mais je n'ai pas d'air froid sortant des aérations.
J'ai pu constatè que la clim fonctionne correctement lorsque le compte-tour fonctionne lui aussi. Je pense donc à un problème plutôt électrique (masse), mais rien est sûr.
Je dois vous préciser qu'en voiture et en mécanique, je n'y connais pas grand chose.
Je ne sais pas où est branché le compte-tour et où chercher un problème de masse ou de mauvaise connection. J'ai vérifier tous les fusibles et les relais accessibles, a priori il n'y a pas de mauvais contact de ce côté.
Si quelqu'un avait une idée sur le problème, me confirmer que le problème est sûrement d'ordre électrique ou me guider dans mes recherches, je suis preneur !
Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas !
Je vous remercie par avance. |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
effectivement ca doit etre un probleme de masse ,regarde deja les fils de masse qui partent de la batterie et qui vont 1 a la boite de vitesse et l autre sur le longeron gauche _________________ |
Eden
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 8132 Localisation: Mulhouse Véhicules: S8 et SVS
Moi aussi j'ai des problemes electriques.
J'ai une Eden park 1.8 16V de fin 98 |
elnivo
Merci nofear, je regarde cela dès que possible.
Il y a environ 3 ans, j'ai eu un autre probléme électrique (vitres, TO et verrouillage centralisé qui ne fonctionnaient plus). La cause venait d'une masse située à l'arriére sous la moquette. Peut-elle être à l'origine de mon problème actuel ? |
Eden
| elnivo a écrit: | Merci nofear, je regarde cela dès que possible.
Elle se situe ou exactement stp |
elnivo
La masse sur la boite de vitesse est bonne. Mais pour le longeron gauche, je ne sais pas où vérifier exactement. Nofear peus-tu me donner des précisions, stp ? Merci.
Pour Eden, je ne sais pas exactement où elle se situe. C'est le technicien de Peugeot qui m'avait informé à l'époque. Et je n'ai pas eu d'autres infos. |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Ta TD à beaucoup de km ? J'ai eu un pb de compte tours sur ma vieille 19 DT à cause des crans de ma courroie d'accéssoire qui était limé et elle patinait ce qui faisait un bruit désagréable et le compte tours ne dépassait pas les 1000/1200trs...
Eden, regardes sous la banquette arrière ! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
elnivo
| Elle a 140000 kms mais la courroie d'accessoires est neuve. |
NonoTHX
| elnivo a écrit: | | Elle a 140000 kms mais la courroie d'accessoires est neuve. |
... Heu, Ok oublie ce que je viens de dire alors ! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
nofear
la masse sur le longeron est devant la batterie ,un peut plus bas ,regarde si il n ya pas plein d acide de batterie _________________ |
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Sinon tu peu toujours regarder le point de masse sous le pedalier coté conducteur
Mais je pense pas trop que ce soit ca !!! _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
