viewonline.php?sid=be6d4ef70ce61c48c99dce4b47aa4e4dQui est en ligne ?
[Probleme] d'eclairage interieur
SFZ68
MessagePosté le: 18 07 2005 20:30    Sujet du message: [Probleme] d'eclairage interieur R&eacutepondre en citant
Mon Eclairage interieur (compteur+chauffage+cendrier) n'ayant jamais fonctionné depuis que je possede cette voiture, une 306 XRD de 95, j'aurai voulu savoir si il y avait d'origine un réhostat (molette) en general sous le volant pour regler l'intensité de l'eclairage interieur ??
J'ai cherché d'ou vient mon probleme mais sans succes alors c'est peut etre tout simplement le rehostat qui manque...
Merci pour votre aide
Evil
MessagePosté le: 18 07 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible que ca soit le probleme
Sur la mienne il y en a une et si elle n'est pas branché => pas d'éclairage.
Normalement elle se situe sur la plaque a gauche du volant en dessous de l'aérateur latéral
SFZ68
MessagePosté le: 18 07 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sur cette plaque (qui tiens qu'a moitié) j'ai rien
en revanche, a droite de la manette de reglage en hauteur du volant, j'ai un trou ovale mais pas de fixation deriere ni de cables.....
Quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y a pas de rehostat sur XRD ?
Je déprime, si je vais chez peugeot pour ca, ils vont m'assassiner sur le tarif
dup1
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 07 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur cette plaque ya le reglage des phares si electrique et le tempo du tableau de bord c'est surement normal si tu n'as rien
pichouss
MessagePosté le: 19 07 2005 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as une plaque comme çà :
mais sans les trois ptits boutons, ça c'est moi qui les ai rajoutés, c'est que tu n'a pas de réhaustat
si tu as une plaque comme ça :
le réhaustat est à gauche
SFZ68
MessagePosté le: 19 07 2005 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une plaque sans rehostat
Quelqu'un a une idée d'ou peut venir mon probleme d'eclairage ?
En plus en demontant le bloc compteur, j'arrive plus a reclipser le cable de compteur !!!
Kronos <3 306
MessagePosté le: 21 07 2005 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! j'ai exactement le même problème avec ma 306 1,9L Dturbo de 95 !!
J'avais juste les feux de croisement et LP qui s'éclairaient, le reste que dalle, pas de compteur ni les boutons de chauffage (Par contre tout le reste impeccable, horloge, témoin de frein à m, d'huile, cligno etc).
En fait j'ai mon cousin qui est mécano (ça aide!!) on a démonté le compteur et on a testé en changeant les petites ampoules situées derrière... que dalle donc ça ne vient pas des ampoules (dans mon cas).
On a évidemment vérifié les fusibles 1 par 1 rien de ce côté là non plus...
Du coup j'attends de récupérer un autre compteur... en fait il y a des chances que le problème vienne de la platine du compteur... mais dans ce cas pouruoi mes boutons de chauffage ne s'allument pas ?? même circuit ? bizzare...
Docteur je vois des 306 partout !!!
C'est grave docteur ??? --- Bientôt des vraies photos XD
SFZ68
MessagePosté le: 21 07 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a exsactement le meme souci, mes ampoules compteurs sont bonnes et tout les temoins fonctionnent, seul l'eclairage du bloc compteur, du cendrier et des bouton de chauffage ne marchent pas.
Tiens moi au courant si tu as du neuf car je desespere, si je vais chez peugeot, ils vont me changer le tout sans chercher a comprendre, et le prix j'imagine meme pas
Kronos <3 306
MessagePosté le: 21 07 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de pb compte sur moi dès que je trouve d'où ça vient je te tiens au courant :) @+
