djremus
Inscrit le: 07 Avr 2005 Messages: 245 Localisation: Pays du nougat
Bonjour, j'aimerai connaitre votre avis sur ce que je pense etre un problème avec ma climatisation. Le prob est le suivant :
G fait changer mon condenseur ya pas longtemps et tout marchait niquel. Mais tout d'un coup un nouveau pépin. Losque je met la clim et je me cale à vitesse constante, dans les tours ou non et en accélérant ou non, ma voiture fait des hoquets. Cela fait des à coups fabuleux, j'ai l'impression que mon compresseur se déclenche puis se coupe puis se redéclenche dans des intervalles très petits... cela le fait ttes les 2-3 sec à 60 km/h....De plus lorsque ca fait se phénomène (au fait ce n'est po tt le tps), l'air est moins frais, sans etre chaud mais disons plus tiède et ca se ressent facilement. Je précise que j'habite dans le sud est de la france du coté de montélimar ou en ce moment la température dépasse aisaiment les 30 degrès à l'ombre.
Merci de votre réponse. |
marcotrucks
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 82 Localisation: correze
tu a une bonne temprature quand la clim marche ?
soit tu a un probleme electrique ( alim du relais vert ) ou un manque de gaz ( mais ta clim refroidirai mal ) |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
J'ai exactement ce probleme, les à coups se font moteur une fois chaud de 0 à 40-50 kmh.. au delà tout va bien
L'autre jour j'ai débranché ma batterie et surprise au démarrage la clim a super bien marché... mais au démarrage d'aprés.. rebelotte  |
djremus
| Moi c'est tout le temps je crois, et quand ca marche j'ai de l'air très frais |
djremus
| Alors personne peut m'aider? |
Cntz
T'as essayé en débranchant la batterie ?
La semaine prochaine je ferai vérifier ma clim..je te tiendrai au courant  |
noot
Excuse moi de mettre ton Pb de clim de coté mais j'aurai aimé savoir combien ta couté le changement de ton condenseur merci |
Cntz
ça fait 3 jours que ma clim remarche nickel, j'y comprends plus rien  |
djremus
Oui j'ai tout essayé et rien n'y fait. Cependant j'ai remarqué la chose suivante : lorsque je met ma clim en route, et la ventilation en recyclage interieur et basse (presque mini), le phénomène est baucoup plus rare, et petit à petit j'arrive à l'augmenter mais il y a des limites. Si je met à fond direct au bout de deux minutes la voiture met de gros a coups car la clim s'enclanche s'arrète etc pourtant le bouton est bien enclenché!!!! J'ai tout essayé courtes longues distances tout. On m'a dit que ca pouvait etre que mon garagiste pouvait m'avopir mis trop de gaz? Qu'en pensez vous?
PRIX CONDENSEUR + TUBE ALU = 300 €
merci |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Ca ya pas asser de gaz et ton compresseur se met en route sans arret soit ya trop de gaz et donc trop de pression dans le circuit et le compresseur de met en route violament a cause de cette pression. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
