viewonline.php?sid=d7c8efdcfe8061bbce28bee6ddd402beQui est en ligne ?
[ SCHEMA SONO ] recherche schema de montage sono
TITI60s
MessagePosté le: 20 07 2005 11:04    Sujet du message: [ SCHEMA SONO ] recherche schema de montage sono R&eacutepondre en citant
salut, je viens de commander un condensateur pour finri mon installation FOCAL/AUDISON avec 2 amplis je souhaite les raccorder dessus.
Est-ce que qq'un pourrais m'envoyer un schéma simple pour racocorder tout cela avec mon alimentation de 20mm.
on est pas obligé de mettre un répartiteur vers 2 amplis si on a un condo ??? tout les positifs peuvent partir du condo ?
merci beaucoup.
eric.
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
stormk306
MessagePosté le: 20 07 2005 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te fai un petit shema quand je rentre chez moi ce soir
fisch_man
MessagePosté le: 20 07 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est simple , il te suffit juste de le mettre en paralelle de l'ampli de grave le plus pres possible .
TITI60s
MessagePosté le: 20 07 2005 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU AURAIS UN PETIT SCHEMA DES DEUX AMPLI AVEC L'ALIMENTATION ET LE CONDO
MERCI.ERIC.
TITI60s
MessagePosté le: 20 07 2005 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI SI TU PEUX ME L ENVOYER AVANT LE WEEK END.
ERIC.
fisch_man
MessagePosté le: 20 07 2005 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux vraiment un schema ou c'est une plaisanterie ?
ici , c'est un forum ou tu peux etre guidé , mais en aucuns cas etre assisté ( et j'insiste ) j'ai repondu de maniere precise a ta question.
donc pour resumer ton condensateur tu le branches en paralelle de l'ampli de grave ( donc celui de ton sub ) et le plus pres possible , car la longueur du cable joue sur l'efficacité du condo .
pour le branchement en paralelle c'est le + du condo au + de l'ampli et idem pour les -
TITI60s
MessagePosté le: 20 07 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK , j'ai retrouvé un vieux post que tu m'avais envoyé une fois , donc j'ai bien l'ampli millénium power 2 a cote du condo avec un morceau de 20 en alimentation qui va faire 30 cm je crois et le - lui va partir du condo à la masse du coffre ?
est-ce qu'il y a besoin d'un répartiteur d'alim pour les + relier à la borne positive du condo ou est-ce que l'on branche tout en parallèle , chacun me dit sa version qui n'est pas toujours pareil.
merci.
fisch_man
MessagePosté le: 21 07 2005 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton derivateur te sert deriver deux alim positives vers tes amplis , ca tu le laisse comme c'etait .
ensuite , tu met ton condo tout betement au Q de l'ampli de grave.
t'arrives avec ton + du derivateur et ton ancienne masse direct sur le condo avec des cosses .
ensuite tu remet deux petits morceaux de - et de + qui vont a l'ampli et c'est bon !
par contre ici met une grosse section de cable .
ykaran
MessagePosté le: 21 07 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI.ERIC.
voila coment brancher ton condo et ton ampli !
Seule différence par rapport au schéma : tu as deux amplis et sur le schéma qu'un ! tu mets les 2 amplis en parallèle
PS : stp lache le caps lock quand tu écris ! merci !
TITI60s
MessagePosté le: 21 07 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour tout ça , mais le seul hic c que j'ai pas encore de répartiteur alim 1 entrée et 2 sorties en 20mm , je trouve pas par chez moi même a norauto rien.
donc je sais pas comment faire pour l'instant.
c con ça.
peux pas avancé pour écouter du bon son.
on est vraiment obligé de prendre un répartiteur ou tous les positifs peuvent se connectés directement sur l'entrée + du condo en attendant ?
fisch_man
MessagePosté le: 21 07 2005 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas d'avis pour ce montage car repasser par la caisse c'est une con.nerie , autant ne pas mettre de condo .
l'avantage de mon montage est qu'il permet de conserver un fusible par ampli au niveau du derivateur ( pour les amplis sans fusibles integrés ) inutile de faire passer le condo par un fusible c'est meme a eviter , ca reduirai son efficacité .
pour le repartiteur d'alim fait une pieuvre sur le condo si tu veux mais avant ca , ou sont tes fusibles ? sur l'ampli ou sur le repartiteur ?
pour les repartiteur vois chez ECS ou Hifimobile
TITI60s
MessagePosté le: 22 07 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mes amplis n'ont pas de fusibles intégrés chez audison, ils donnaient des petits portes fusibles avec fusibles de merde, donc j'ai laissé comme ça et je suis rentré en 20mm section alim dessus, mais par contre j'ai un porte fusible de section 20mm avec un fusible de 30A à la sortie de la batterie, donc c pareil ?
Sinon le gars de chez hifimobile m'a répondu ok il a un dérivateur avec entrée 2 x 50mm et soties de 2x 20mm = 16€ .
donc c bon moi si je relie les deux amplis en 20mm sur les deux entrées de la dérivation et sur la sortie de la dérivation 50mm de je mets mon 20mm court qui repart au condo sur le + ? il faudra de toute facon car j'ai acheter que du cable 20mm et pas de 50mm.
Je recherche pas non plus une sono de ouf, en plus que le condo c du bas de gamme. c l'histoire d'alléger un peu la batterie qui risque de morflée.
c juste pour avoir un meilleur son avec le caisson amplifié ça donnera mieux déjà c clair.
par contre pour les - ils repartent tous sur le point masse de la carosserie ? ( les 2 - de l'ampli et le - du condo ).
j'essaie de m'exprimer le plus clairement mais c pas facile je touche pas trop au niveau de ce type de montage, merci beaucoup fish_man pour ton aide précieuse.
fisch_man
MessagePosté le: 22 07 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu cables les amplis normalement et tu vient mettre le condo a cheval sur ton ampli et le plus proche possible c'est aussi bete que ca .
