[pb] electriques (clim) 306 td 97
LAURENT2006
MessagePosté le: 19 07 2005 21:22    Sujet du message: [pb] electriques (clim) 306 td 97 R&eacutepondre en citant
salut,
J'ai une 306 TD année 97, et j'ai un problème electrique. La clim ne se declenche pas et c'est pas la recharge car elle est pleine et il y a aussi l'alarme qui n'est pas reconnue par la voiture. J'ai verifié la batterie, l'alternateur les fusibles et tout est ok. Merci de me dire si qqun peux m'aider.
MessagePosté le: 19 07 2005 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde le relais de la clim. c'est le relais vert en haut de la boite a fusible dans l'habitacle.
Anti Golf pour toujours
LAURENT2006
MessagePosté le: 19 07 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok super merci je regarde demain
samiroux
MessagePosté le: 20 07 2005 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
le relais vert gere toute la souflerie, j'ai eu un pb avec ce relais et je n'avais plus de clim, ni de ventilation meme le bouton AC ne j'alumais plus.
voila si ca peut aider
a+
LAURENT2006
MessagePosté le: 20 07 2005 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai verifié et le relais à l'air en bon état, comment dois-je faire pour savoir s'il fonctionne ?
asterixm
MessagePosté le: 20 07 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient, ptetre une solution à mon problème identique.
Ferai verifier ce relais quand ma voiture je récupererai.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
