Auteur |
olive
Inscrit le: 15 Nov 2003 Messages: 674 Localisation: Besançon
en fait pour lesp oser je sais pas comment faire tenir au niveau de l'aile arrière car normalmeent y a une agraphe mais c'est chaud pour en refaire une.
qqun a déja fait? _________________ pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403 |
Revenir en haut de page |
olive
demik
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 05 Déc 2004 Messages: 576 Localisation: Toulouse
Un pote les a collé avec du mastic, mais c'est pas très propre :-/ |
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
moi je les ai poper puis mastiqué _________________ |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
perso je les aient juste popé la ou y'avait les trous, j'ai popé en dessous aussi...
et j'ai mis un petit pop au niveau du passage de roue...et c'est niquel... y'a rien qui bouge, et ca se voit pas... sauf porte ouverte  _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
olive
en fait ou c'est moche, c'est entre la porte et le passage de roue car la petite agraphe interne elle peut pas se remmetre et ca fait un ecart, c'est pas totalement collé, j'ai envie de mettre de la colle a pare brise, vosu pensez que ca va tenir?
trez tu as des tof? _________________ pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
Moi j'ai just mis de la colle à par-brise, ça tient largement  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Guil
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 17 Jan 2004 Messages: 446 Localisation: Valence
olive a écrit: | en fait ou c'est moche, c'est entre la porte et le passage de roue car la petite agraphe interne elle peut pas se remmetre et ca fait un ecart, c'est pas totalement collé, j'ai envie de mettre de la colle a pare brise, vosu pensez que ca va tenir?
trez tu as des tof? |
Moi je l'ai viré l'agraffe ! Mais il y avait toujours un petit jour
Je l'ai donc collé avec de la colle multi usage, et ça tient.
Manque plus qu'a trouver des joints de portes... _________________ Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool... |
voila, il vous faut le joint de porte, et hop, montage nickel  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
olive
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
facile!
tu met de pop sur le seuil de porte et en desous de la voiture.
a lavant et lariere tu visse, recupere le trou du garde boue pour lariere.
sinon sur l'aile arriere, tu colle.
sinon je te le fais ton montage avec silicone ou colle speciale carosserie. |
John81
Inscrit le: 11 Juil 2005 Messages: 131 Localisation: Albi (81)
photo des different probleme ?? _________________ A pu 3o6  |
Tr3Z
olive a écrit: | moi je les ai les joints j'en ai même 3!
d'ailleurs si qqun veut le 3eme je pourrai lui lacher! |
VOLONTIER  _________________
Jefferson
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 1430 Localisation: Livry Gargan 93
Bon moi je dois récupérer des bas de caisse avant la fin du mois, ca m'inquiete toutes ces difficultés de montage....
Si ça continue, je vais attendre de réunir toutes les pièces et feraient tout monter par le gars qui va me faire une peinture complète et mes lissages......  |
BITURBO
Jefferson a écrit: | Bon moi je dois récupérer des bas de caisse avant la fin du mois, ca m'inquiete toutes ces difficultés de montage....
mais non jeff tinkiete y'a aucune difficulté, je t'ai deja expliker le principe.
on reparle et je te fais ton montage la prochaine fois ok? |
Jefferson
Bah faut que je les fasse peindre avant, et toute façon il me manque juste mon pare choc avant de phase 3 et j'aurai toutes mes pièces.....
Ca vaut peut etre le coup d'attendre, comme ça, dès que je peux, je vais chez mon pote et il me fait mes lissages et ma peinture...... |
olive
bon ben moi y sont toujours pas pose mes bas de caisse et je crois que je vais aller chez un carrossier.
au cas ou je le fasse moi meme comment vous vous y etes pris pour serre le bas de caisse a la voiture en mettant la colle car j imagine mal des sere joints! _________________ pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
DarkLink
olive
merci de ces conseils avisés :
Alors pour des bas de caisse d'origine il faut faire:(experience vécue)
-presenter un bas de caisse laisser a peut pres 5 mm de jour entre le pincement interieur et le bas de caisse pour laisser place au joint.
-marquer les enroits a riveter au markeur (juste pour la partie du dessu)
-fermer les portes doucement pour presenter voir si les jours sont impec
-retirer les bas de caisse pour percer (prendre un foret a peine plus gros que les rivets )
-une fois que tout est percer representer le bas de caisse , recontroler si les jours sont bon , et riveter tout le borde... en commencait par chaques extrémitées.
-pour le dessou faire attention au dernier trou coté passagé (arriere du véhicule) si vous allez trop loin en percan c'est une durite d'essence que vous alez percé.Une experience vécue sur une 306 du boulot.A faire extremement attention si vous le sentez pas c'est pas un rivet qui va faire que le bas de caisse va s'arrachez au premier coup de vent.Ne le metez pas.
-mettre le joint ya rien de plus con.
perso j'ai retirer les petites pates de fixation a l'interieur du bas de caisse (coté avant du véhicule) celle qui on des agraffes . le bas de caisse tien tout aussi bien.
tout ca je suis ok par contre pour un bas de caisse de 3 portes, c est au niveau de l aile arrière que ca m'embete. au debut j avais envie de remettre les petites agraphes mais ca me semble pas simple donc si je les retire, il faut mettre de la colle a pare brise mais comment faire pour faire adherer le bas de caisse (pour pas qu il y ait du jour), je me vois mal en train de tenir le bas de caisse pendant 2 heures!
donc ton idée serait la quelle?
sinon pour les rivet, vous préconisez quel modele ?
enfin on m a dit que percer les longeron pouvait provoquer des inflitrations et de la rouille, avant de mettre le joint j'ai bien envie de siliconer chaque rivet. _________________ pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
olive
up pour la marque de colle a utiliser.
je suis aller chez un carrosier et il me fait un devis a 216e !
il est fou ma parole !!! _________________ pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
