viewonline.php?sid=7d0a08a1a5d4e78584bcb66f59fda893Qui est en ligne ?
[INFO] Prix de couroie de distribution 306 s16 ?
Boum Boum
MessagePosté le: 17 07 2005 23:15    Sujet du message: [INFO] Prix de couroie de distribution 306 s16 ? R&eacutepondre en citant
Bonjour
Voila j ai maintenant 52000km et une voiture de 2000 et il faut donc que je change ma courroie !!
J aurais voulu avoir un ordre d idee pour le prix car je sent que sa va me faire mal au porte monnaie
Mais bon on ne rigole pas avec sa titine
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Stabil31
MessagePosté le: 17 07 2005 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[HS : ON ]
Tu as un topic de présentation ???
[HS : OFF/]
Sinon regarde ici, ça peut peu-etre t'aider.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet256232.htm
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 07 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
environ 35 euros
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 18 07 2005 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prévoie aussi la courroie d'accessoires, les galets, mais aussi la pompe à eau car lorsque tu vas retendre ta courroie de distrib. tu peux avoir des fuites (et rebelotte pour le démontage).
Sache que simplement pour la courroie avec MO c'est 600€ minimum
nofear
MessagePosté le: 18 07 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une distribution +les galets +la pompe a eau +le liquide de ref.+galets et courroie accessoire, tu vas en avoir pour a peut près 650 euros TTC
mais il est possible que tu n es pas les galets accessoire a changé ou la pompe a eau ,c est a voir au demontage
juste l echange du kit est a 225 € HT (c est un forfait(KIT160))
phil
MessagePosté le: 18 07 2005 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une question qui se rapproche...
je dois acheter les pièces pour changer tout ça mais j'y connais que dalle...
qd on dit pompe à eau ? c'est une seule pièce ?
j'voudrais pas en avoir la moitié des pièces une fois le remplacement en cours...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 07 2005 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est une seule pièce
phil
MessagePosté le: 18 07 2005 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
