viewonline.php?sid=70089b7e076db8dcc0f41557b45bacc1Qui est en ligne ?
[HARD] Mon pc .·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><((((º>
fisch_man
MessagePosté le: 06 05 2004 21:37    Sujet du message: [HARD] Mon pc .·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><((((º> R&eacutepondre en citant
he ouai ca vous calme un 700m hz
bon c'est juste pour avoir des info , je 'explique :
j'ai deux slots de libre sur m carte mere, mais je sais pas quel et le type de barrette qu'il faut mettre pc100 / 133 ou autre ?
autre chose , peux on trouver des procc 1ghz en ovvas pour mon pc ? c'est un k7 je crois , faut il aller ds le bios pour changer qqchose ?
MessagePosté le: 06 05 2004 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement de la pc100...
Mais tu dois pouvoir mettre aussi de la PC133, à conditions que la barrette que tu as déja soit une pc133, il ne faut pas mélanger les différentes vitesses de RAM.
il faut aussi faire attention suivant le chipset de ta carte mère, pour savoir si elle accepte les barrettes avec des chips de 32 MO...
si ce n'est pas le cas, tu sera limité aux barrettes de 128... à moins de trouver des barrettes de 256 en double face :D
Pour ton proc... si c'est un K7, je suppose que c'est un processeur sur SLOT1, donc, ça ne va pas etre facil de trouver un autre proc en SLOT à 1ghz...
Ptet sur e-bay, mais je ne suis même pas sûr qu'ils aient sorti des K7 slot1 à 1ghz...
et puis ce n'est pas trop valable d'investir trop la dedans...
quand tu vois qu'un athlon 2000+ coute à peine 50-60 euros et 40 euros une carte mère Asrock...+ 40 euros pour 256 MO de DDR, ça te fait un upgrade à vraiment pas cher :)
NonoTHX
MessagePosté le: 06 05 2004 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Grave que pour moins de 150€ tu peux avoir une bonne config sans être un avaion de chasse pour autant mais un truc sympa ! Perso je tourne avec un 2200+ et 512 Mo de DDR 2100 ca va pas mal avec un DD à 7200tr pour lancer les applic et démarer WinXP Home
Si tu ne joue pas au dernier jeu ca va bien :!:
olive34
MessagePosté le: 06 05 2004 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un P3 jpens ktu peux mettre de la PC133
Mais nico l'a bien expliqué
Team pu d'306
florent01
MessagePosté le: 07 05 2004 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ces prix la ....
et tu peux meme trouver un acheteur de donc ancien pc tu sais pour des gens qui debutent c'est tres bien ta config
fisch_man
MessagePosté le: 08 05 2004 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tain tu veux dire que pour 100 euro je passe a 2ghz :o
c'est terrible !
en fait la j'ai la carte mere k7 le procc 700mhz une carte g force2 une carte son us blaster que je n'ai jamais reussi a faire tourner et puis 256mo de ram , en fait j'ai vu des barrettes de ram a 15 euro je me suis dit pkoi pas ....
autre chos les tour ca coute combien ?
et les disques dur ?
en occas on peu trouver des trucs ,
et sur le net ??
je pense que je vais me faire 2 pc comme je suis en alternance j'aurai un pc pour chez mes parent et un a mon appart ...
au fait une tour complette avec des composant pas dernier cri mais pas trop cher , ca peux couter combien ?
MessagePosté le: 08 05 2004 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tour premier prix avec alim 350 watts sur ldlc.com : dans les 40 euros FP compris :D
fisch_man
MessagePosté le: 08 05 2004 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas trop moche aussi la tour j'espere?
MessagePosté le: 08 05 2004 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non !
elle est noire et bleu, avec usb en facade !
nickel pour le prix :)
alors, je viens de regarder :
carte mère asrock+ proc xp 2000+ + ventilo 32000+ + mémoire 2*256 MO DDR : 186.39 euros hors FP :D
la carte son est intégrée à la carte mère :D
fisch_man
MessagePosté le: 08 05 2004 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et est ce que les ventillos sont pilotés avec des sondes de temperatures au niveau de l'alim et du procc et sont ils silencieux ?
c'est chiant les pc bruyants ...
fisch_man
MessagePosté le: 30 05 2004 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt, ca se trouve encore neuf le proccesseur athlon xp 2000 + ?
MessagePosté le: 30 05 2004 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que oui...
chez www.ldlc.fr par exemple :D
fisch_man
MessagePosté le: 30 05 2004 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plug and play un proc ?
ca me tente bien :D
MessagePosté le: 30 05 2004 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah... ça dépend
mais en général oui
par contre, il faut vérifier que ta carte mère est jumperless et qu'elle support bien ton nouveau proc
il te faudra également un autre radiateur/ventilo
fisch_man
MessagePosté le: 30 05 2004 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca veut dire quoi le mot bizard la ???
normalement mon bios a ete flashé le mec m'a dit que la carte supportais desormais au max un proc "amd athlon xp 2000+ "
j'ai un duron 700 la .
autre chose j'ai matté les tours les alim silencieuses ca coute cher ?
j'ai deja un ventillo sur le processeur 700 , faut en mettre un plus gros pour un 2000? et un silencieux ca coute cher ausssi ?
je compte mettre mon pc a jour deja j'ai changé le disque dur reinstallé win 2000pro + sp4 , tain ca marche trop bien !!!
en plus la sd ram en occas ca vaut 3 fois rien je remettrai bien deux barres de 256
MessagePosté le: 30 05 2004 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ta carte mère ???
Oui, il te faudra acheter une nouveau radiateur/ventilo
et oui, les modèles silencieux coutent un peu + cher
fisch_man
MessagePosté le: 30 05 2004 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
recopié en brut :
mainboard amd k7 series
ga-7zx-1
via kt133 agp-set
socket A CPU
3DIMM ATX
AC 97
j'y connais rien , le bouquin je l'ai oublié au magasin ou ils me l'on remis en route, ca c'est ce qui est ecris sur l'etiquette de la boite de la carte mere .
c'est possible pour le 2000+ ? le mec m'a pas embobiné ? :mmm:
MessagePosté le: 30 05 2004 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 30 05 2004 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi que...
ptet bien que oui http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/FAQ/FAQ_394.htm
fisch_man
MessagePosté le: 30 05 2004 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 1 sur 3
