viewonline.php?sid=3b9fe23c8886fe4aa6a082887f7b9aa5Qui est en ligne ?
[conseil] bouchon de remplissage de boite de vitesse
casimfred
MessagePosté le: 17 07 2005 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le bouchon de vidange s'est pas ca car moi je l'ai deja faite 2 fois sur ma HDI et ca resemble pas a sa. Pour le remplissage il est sur le cul de la boite coté roue avant gauche derriere le pare boue. J'en suis sure et certain. Prend une tof du cul de boite derriere le pare boue et je te le montre en 2 sec pareil pour la vidange. prend une tof plus large de la boite et je te dis tout de suite ou il est. Normalement celui de vidange se situe sur le pont ( ou ya de differentiel ) toujours au point le plus bas possible
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 17 07 2005 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour votre soutien.
je vais faire des photos
l'artiste
MessagePosté le: 17 07 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img240.imageshack.us/my.php?image=a1de.png
une 2iéme avec un angle différent, pour photographié derriére le pare boue:
http://img151.imageshack.us/my.php?image=ba2jy.png
pour faire un plan large du dessous de boite en étant couché sous la voiture c'est pas trés évident
http://img151.imageshack.us/my.php?image=bc4qg.png
http://img151.imageshack.us/my.php?image=bd0kv.png
casimfred
MessagePosté le: 17 07 2005 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 2eme photos s'est le bouchon de niveau. par contre ta pas photographier le bon bout pour le bouchon de vidange c'est encore plus vers le moteur.
l'artiste
MessagePosté le: 17 07 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ba ça avance, doucement mais surement
le bouchon de vidange a la méme forme que le bouchon de remplissage?
casimfred
MessagePosté le: 17 07 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et il a peut etre ( ca depend des fois ) un trou au millieu pour une clef 6 pants ou une clef a section carré mais je me rapel plus.
l'artiste
MessagePosté le: 17 07 2005 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais pas grave le paparazi vat de nouveau entré en action
l'artiste
MessagePosté le: 17 07 2005 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
http://img324.imageshack.us/my.php?image=be4ks.png
http://img327.imageshack.us/my.php?image=bf1vm.png
nofear
MessagePosté le: 17 07 2005 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la 2 eme photos c est bien le bouchon de vidange de la boite
l'artiste
MessagePosté le: 17 07 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite de vitesse a livré sont secret
ce soir c'est la féte
merci pour votre aide et en particulier a casimfred, il fait un boulot remarquable sur le forum
casimfred
MessagePosté le: 17 07 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impec voila
De rien
Coxsone
MessagePosté le: 17 07 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon boulot, j'en aurai bientot besoin .
MK4 TDI
306 HDI
Passang
MessagePosté le: 18 07 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Astuce pour le remplissage de la boîte :
- Mettre la voiture sur sol plat
- Déposer le bouchon de niveau de la boite
- Déposer le reniflard d'huile de la boîte (sur les BV6 c'est accessible entre la batterie et le moteur sans rien démonter, c'est un gros écrou en plastique noir avec un capuchon blanc)
- Remplir avec un entonnoir fin par le reniflard
- Quand ça coule par le bouchon de niveau, arrêter de remplir et laisser couler le surplus d'huile jusqu'à ce que ca ne fasse plus que quelques gouttes.
- Remettre bouchon et reniflard
Ca évite d'utiliser une seringue et comme ça le niveau est nickel.
l'artiste
MessagePosté le: 30 07 2005 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis entrain de vidanger la boite mais,
je n'arrive pas a métre la voiture de niveau donc
pour le remplissage de mémoire la boite contient 1L9 d'huile.
le bouchon de remplissage ne pourrat pas me donner le niveau de boite donc je voudrais savoir si en mettant 1L9 d'huile sa suffira.
merci, c'est urgent
l'artiste
MessagePosté le: 30 07 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne vous cassé pas la téte c'est fait.
pour avoir un niveau parfait j'ai utilisé de cric.
la boite de vitesse contient pile 1L9.
demain je metterais des photos pour vous faire voire le systéme fait maison de remplissage.
Page 2 sur 2
