viewonline.php?sid=c153af290992c1cac4eb43ddfb5e410dQui est en ligne ?
[ PB ] alarme cobra
90E
MessagePosté le: 17 07 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai acheter une Cobra pour 306 et je l'ai monter moi même (bonjour la galère mais au bout de 2 jours ça marche).
Alors quand tu met l'alarme il faut bien attendre dans les 40s avant qu'elle ne fonctionne sinon ça fait juste bip quand ta porte est ouverte.
De plus l'alarme ne marche qu'avec la télécommande si tu ferme ta portière avec la clef... tu ne met pas en route l'alarme.
Concernant le cablage... il y a
-un fil relier au contacteur de porte (correspondant au fil du plafonnier)
-2 fil sur tes cligno
-1 fil sur +12v permanent (cligno)
-1fil +12v permanent et +12v après conact (moi je les ai brancher au niveau du poste)
-1 fil contacteur capot (le contacteur capot doit etre bien graisser sinon il peut se bloquer et donc l'alarme ne se déclanche pas).
-2 fil qui sont sur le boitier de centralisation...
et c'est a peut près tout...
donc tu peux vérifier au niveau de ses connection.
Moi j'ai déja débrancher plusieurs fois ma batterie et que dalle elle marche...
bon ça fait qu'une semaine que je l'ai installé donc j'attends
J'espère que ça t'as éclairé
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
MessagePosté le: 18 07 2005 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous les contacts sont OK, faut juste attendre 40 secondes
par contre si je debranche la baterie ca sonne, là mistere
90E
MessagePosté le: 19 07 2005 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quant tu débranche la batterie ça sonne...
elle est mise en route avant de débranché la batterie...
il faut savoir que les sirène sont souvent autoalimenté ce qui veut dire qu'elles sonnent quand tu débranche la batterie mais ceci dans le cas d'une effraction.
Si ton alarme était pas mise en route alors là je ne sais pas trop
les BV6istes
ma ville :
Page 2 sur 2
