viewonline.php?sid=bfdac6df7bcc7d894c1b98cb37545c9dQui est en ligne ?
Aidez moi je ne sai plu koi faire avec mon moteur de 306 XSI
MessagePosté le: 14 07 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre conseil...
ne change pas tes titres de sujets comme ça, c'est nul.
Recrés plutot un autre sujet.
DJ_Barka
MessagePosté le: 14 07 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
autre conseil...
désolé, je le saurai pour la prochaine fois.
Recherche ma futur 306
MessagePosté le: 14 07 2005 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Po de problèmes
NonoTHX
MessagePosté le: 14 07 2005 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'emmerde pas, met un moteur d'occaz à 300€ avec la main d'oeuvre tu en aura au black pour 300€ de plus et ta voiture va rouler comme il faut !
Tu fais les bougies, eventuellement la segmentation et ton moteur est reparti pour un moment (moteur d'occaz) !
DJ_Barka
MessagePosté le: 14 07 2005 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un moteur de 306 XSi 8V avec environ le même kilomètrage que le mien (163 000km, et j'ai toute les factures de la voiture depuis l'achat neuf en 95. Le moteur a toujours été entretenu, vidange de l'huile top, le moindre soucis le gars l'apporté au garage...ect) c'est dur à trouver. Et 300€ je sais pas ou vous avez vu ca ???
J'ai étais sur le forum JSO sous les conseils d'une personne et y'a rien.
Je sais que mon moteur est sain et que la crasse qui m'arrive ben c'est chiant certe, mais si je le répare, je sais ce que vaut mon moteur.
De toute façon mon amis mécano déculasse semaine prochaine et va me dire exactement ce qu'a la voiture avant d'engager toute réparation.
Mais c'est vrai que ca me foutrai les boules de devoir me séparé de ma voiture soit en la vendant dans l'état avec une estimation des réparations, soit en l'amenant dans un endroit qui crain pour toucher l'assurance.
MessagePosté le: 14 07 2005 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai quand même écrits DISTINCTEMENT : "j'en avais trouvé un" et "de temps en temps"
Je n'ai jamais dis qu'il y en avais un maintenant là tout de suite
Faut pas réver le trouver dans la seconde ton moulin
la "personne"
Ton moteur est sain... si tu le dis, un moteur sain ne fais pas un joint de culasse ni n'a plus de compréssions sur 2 de ses 4 cylindres au bout de seulement 160 000 bornes, faut pas déconner
DJ_Barka
MessagePosté le: 14 07 2005 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je sais bien mais comme je suis assez presser car il me faut une voiture car je commence a bosser demain, et je ne vais pas rester éternellement avec la voiture de mes parent.
nicopug a écrit:
la "personne"
désolé mais je ne me rapellais plus de ton pseudo
mig
MessagePosté le: 14 07 2005 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
300€ c'est pas chere
ci t'en met un d'occaze pence aussi à la distribe +pompe a eau
et regarde le compteur de la voiture (moteur d'occaz)ca te donneras un indication
MessagePosté le: 14 07 2005 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ça arrive
regardes, là je vais échanger 4 jantes 17 challenger + 2 pneus neufs contre un moteur 1.8 16s complet neuf avec boiboite et embrayage
ça va me le faire à pas cher non plus
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 07 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je serai toi je changerai le moteur...ca vaut mieux!
DJ_Barka
MessagePosté le: 14 07 2005 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bah ça arrive
oué je viens de voir ca sur le forum. Bien joué Tu veux le monté dans quoi ?
Je vous direz à tous comment je vais procéder et vous dire pour combien j'en ai. Ca m'embête quand même de changer mon moteur contre un autre dont je ne connais pas l'historique...
MessagePosté le: 15 07 2005 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes donc là :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=1256&item=7986824488&rd=1
Z28
MessagePosté le: 16 07 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur que si, ca n'a rien à voir avec le moteur sain ou pas.
Mon père a eu exactement le même problème sur sa 405 STI de 94 donc le 2l 8V de 123cv. Il va essayer une caisse chez un pote, reprends la 405 et d'un coup PAFn gros bruit, le moteur tourne comme une casserole, plus de puissance, mise sous pression des cylindres résultat plus de compression dans les cylindres 2 et 3. Apres inspection, le joint de culasse a pété 'en fait, un bout de 1cm entre les cylindres 2 et 3 est parti directement Truc fous que j'avais jamais vu (et à 160.000kms)!!!!!!!!!! Heureusement, les cerclages métaliques autour des cylindres sont resté en place alors le bout de joint n'a pas rayé les cylindres. Px chez Peugeot 750€ joint, recherche de panne avant d'avoir déculassé, + courroie de distribution neuve (qui avant été changée 3 mois avant mais puisque elle etant demontée......)
Désepères pas, de toute façon, il faut démonter pour voir.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
MessagePosté le: 20 07 2005 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un moteur sain n'a pas ce genre de problème, sinon je vois pas pourquoi on le qualifierai encore de sain.
J'ai une voiture qui à un moteur sain, elle à + de 300 000 kils sans changement de boite, d'embrayage ou de joint de culasse
C'est tout
Sinon, pour notre collégue :
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=84169
DJ_Barka
MessagePosté le: 20 07 2005 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous êtes en train de me faire flipper là !!!!
je vous tiens au courant assez vite car j'ai le verdict pour mon moteur se soir vers 21h. Je croise les doigts pour que ca soit que le joint de culasse
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 07 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non n'ai paspeur mais bon on te dit juste que si ton moteur était en pleine forme il aurait po se genre de merdouille pour ce kilometrage c'est tout maintenant ça se peux que y'é une faiblesse mai bon aprés faut voir comment tu roule avec mais t'inquiete ça s'arrangera ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
DJ_Barka
MessagePosté le: 20 07 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un joint de culasse ca peut arriver n'importe quand. Un exemple, mon oncle a un scénic 1.6 L qui avait 100 000km et il a fait un joint de culasse.
Moi j'ai peut etre fait un joint de culasse, mais bon, tu peux très bien en faire un à 100 000 comme à 162 000km comme moi. J'ai une conduite plutot cool et défois je m'énerve un peu parce que bon, c'est quand même une XSi et pas un mazout
Karybout
MessagePosté le: 20 07 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 2.0, j'ai fait un joint de culasse à 73 000 km (distribution avec).
Remarque je peux te la vendre si tu veux : 2.0 Griffe 88 000 km d'origine pour 5500 €.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
DJ_Barka
MessagePosté le: 20 07 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SAYEZ !!!!!!!!!!!!!
MON MECANO PERSO VIENT DE M'APPELER, ET JE N'AI QUE LE JOINT DE CULASSE QUI A PéTé... JE SUIS TROP FAN !!!! MOI QUI M'ATENDAIT A PRENDRE UNE DOUILLE.
J'EN AI QUE POUR 80€ DE PIECES (JOINT DE CULASSE + THERMOSTAT + SONDE JE SAIS PAS TROP QUOI)
Il m'a dit que mon moteur est NIKEL de chez NIKEL !!!!!
Taux de compression de 7... bref mon moteur à de beaux jours à vivre encore !!!!!!!!!!
JE SUIS CONTENT UN TRUC DE MALADE, VOUS POUVEZ MEME PAS IMAGINEZ !!!!
Page 2 sur 3
