viewonline.php?sid=862e8aea9b66a40768c3770534bf917bQui est en ligne ?
[QUESTION] Difference amorto/ressort phase1 - phase2
SkY-HawK
MessagePosté le: 15 07 2005 9:47    Sujet du message: [QUESTION] Difference amorto/ressort phase1 - phase2 R&eacutepondre en citant
Es-ce-que il y a une difference entre les amortisseurs avant et arrières et ressort entre les phase1 sport et phase2 sport ?
car j'ai un kit amorto d'origine de XSi phase1 de 1994 que l'on voudrai mettre sur une GTi phase2 de 1997 ?
au passage qui peut m'expliquer ou se trouve les silenblocs de suspension ? car un ami (la personne qui a la GTi) a ces silenbloc qui couine... mais moi j'arrive pas a savoir ou ils se trouvent exactement ??
Mouarf...
asterixm
MessagePosté le: 15 07 2005 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phase 1 et 2 c'est pareil. Essence et diesel me semble t-il.
Le silent bloc de suspension ?? connais pas.
Peut etre le silent bloc (ou plutot rotule)de bras de tirant de suspension > aussi appelée barre anti devers.
Elle couine quand la rotule est fatiguée, surtout sur route bosselée.
Ca coute 30€ le coté et c'est super facile à changer
Y a le modèele en fer ou metal, faut verifier.
Il est fixé ainsi : un bout sur le bras de suspension, lautre sur la biellette de direction. Il est facilement localisable.
Je pense que c'est ça qui couine.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Ludo
MessagePosté le: 15 07 2005 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton kit amorto se monte sur ton vehicule sans soucis!
En faite la seule difference c'est la "loi d'amortissement".
Compression,detente etc...
SkY-HawK
MessagePosté le: 15 07 2005 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les reponses :D
sinon il ma dit que ca faisait aussi du bruit a l'arrière ca peu venir de quoi ??? couinements...
il ma aussi dit que quand il braquais a fond sur le coté ou sa couine, donc a l'avant, il touchais le passage de roue... alors que de l'autre coté ca touche pas...
Mouarf...
asterixm
MessagePosté le: 15 07 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Drrière ça doit etre le train arrière qui commence à gripper. Y a moyen de dremédier à ca en perçant je sais plus où et en mettant des graisseurs.
Si quelqu"'un peut développer le sujet, moi je m'y connais pas.
Quand il touche, c'est à l'arret ou bien c'est en roulant et en appui ?
SkY-HawK
MessagePosté le: 15 07 2005 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est a l'arret car il a regarder...
Mouarf...
asterixm
MessagePosté le: 15 07 2005 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu dis passage de roue : tu entends l'aile ou le garde boue ?
Intérieur ou exterieur de la roue ?
Ptetre un amorto fatigué ou un mauvais réglage...
SkY-HawK
MessagePosté le: 15 07 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben la rotule vien toucher le bareboue si j'ai bien compris ce qu'il ma dit.
Mouarf...
