viewonline.php?sid=f96b52fb29d755175c79ae76c5ec73d0Qui est en ligne ?
[ PB ] alarme cobra
MessagePosté le: 11 07 2005 16:09    Sujet du message: [ PB ] alarme cobra R&eacutepondre en citant
alors mon pb de lumiere de coffre, de masse, pourai etre du a mon alarme.
je ferme la voiture avec l'alarme, je l'ouvre avec la clef d'origine, j'ouvre une porte et là ... RIEN les contact de portes ne font rien sonner ( ca sonne ensuite a cause de la volumetrie )
j'avai demonté ma baterie pour mon cable d'ambrayage cassé, et l'alarme n'a pas sonné
Norauto n'a pas d'electricien et disent que faut aller là ou je l'ai monté
Là ou je l'ai monté, ils sont en travaux et rouvre en Novembre
A l'aide
mig
MessagePosté le: 13 07 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas la je croi que tu est bon pour te taper tout le cablage a controler
ou bien je suis pas sur mais tu doit avoir un fusible accessoire qui est sur ton alarme, a controler...
sinon vas voir sur cobras france, il font des pdf
MessagePosté le: 13 07 2005 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un gros souci oui, hier elle voulai plus se fermer a clef, les cligno clignotent ( oui c le but ) mais pas de fermeture, je touche a tout boitier pres du volant, capteur de coffre, re-test et elle se ferme.
Et cette nuit, alarme coupée, elle a pas aretée de sonner et cem midi en rentrant du boulot, mon gentil voisin : "Si ca recommence je vais te la bruler ta caisse !!!"
sur le site cobra g rien trouvé moi par contre
overkill
MessagePosté le: 13 07 2005 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sirene qui a pris l'eau ou l'humidité, elle a qu'elle age ton alarme ?
MessagePosté le: 13 07 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a ete monté le 11 decembre 2003, un jeudi.
date que je me rapelerai toute ma vie
elle sonne quand je lui demande de sonner, et la volumetrie fonctionne, donc si elle avai pris l'eau.
test du cablage a effectuer, y a que ca
mig
MessagePosté le: 13 07 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.cobra-alarmes.fr/html/sav/index.htm
la tu trouveras les shema
mais vue ce que te fait ton alarme , il doit y avoir un mauvais contact quelque part
MessagePosté le: 13 07 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je m'en suis rendu compte quand j'ai enlevé la batterie, si ca se trouve ca fait 6 mois, ou encore plus qu'elle ne va pas.
je vais devoir tout tester fil par fil, j'ai des notion d'electricité, un multimetre, me manque le courage
enfin y a la volumetrie qui veille, je suis protegé
marcotrucks
MessagePosté le: 13 07 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je suis electricien et j ai deja intaller plusieur alarme cobra
la panne vient que de la programation de ton alarme quand tu enlever la batterie elle c deprogrammer et dans c cas elle se met a sonner n importe quand et plusieur fonction deconne
reprogramme la et tu verra tous rentrera dans l ordre
je connait bien cet panne panne j ai reprogrammer plusieur cobra pour ce genre de probleme suite au demontage batterie
MessagePosté le: 14 07 2005 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment la reprogrammer ?
je l'ai fait instaler dans un station marché, en cemoment il est fermé jka Octobre, et connaissant un gar qui y bossa je lui ai tel pour savoir si y aurai moyen de voir l'electricien.
Il m'a dit qu'il avai demenagé y a deja longtemps.
Et aucun centre auto veux commencer a toucher, ils disent c'est un coup a tout bloquer et plus pouvoir demarer votre voiture.
Sinon, je sais qu'on peux desactiver la volumetrei, fait qu'elle bip au lien d'avoir les cligno a l'ouverture / fermeture, qu'on peux faire un code avec le tit bouton pour je ne sais pas quoi.
donc ptetre que l'on peux couper autre chose, je sais plus trop quoi faire
mig
MessagePosté le: 14 07 2005 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya moyen avec les ptit interupteur(selecteur) qui sont sur ta central
ta pas trouver ca sur ton manuel?
MessagePosté le: 14 07 2005 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le manuel il disent rien, y a vite fait le detail des differents model de cobra
marcotrucks
MessagePosté le: 14 07 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement la methode de reprogramation de l alarme est ecrit dans le manuel
c en suivant le manuel que je les ai toute reprogrammer
c une technique en suivant le clignotement de la led
clignotement court desactiver et long activer enfin je croit si je me rapel bien
mig
MessagePosté le: 14 07 2005 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
telecharge tout les pdf tu trouveras ton bonheur dedans (meme ci c'est pas ta ref, y'a peut etre quelque chose qui s'en raproche)
bon je viens de faire une serie de tests, dites moi si sur vos alarmes ca fais pareil.
1er test :
- je ferme a clef avec l'alarme, une tite lumiere rouge s'alume
- avant qu'elle clignote j'ouvre capot, coffre ou porte, RIEN ne sonne.
2eme test :
- je ferme à clef avec l'alarme, une tite lumiere rouge s'alume, j'attend quelle se mete a clignoter.
-j'ouvre capot ou portes et ca sonne.
donc pendant 40 secondes apres la fermeture de la voiture elle n'est pas protegée, moi je pensai que les 40 secondes c'etait juste pour la volumetrie
3eme test :
- je ferme à clef avec l'alarme, une tite lumiere rouge s'alume, je coupe la volumetrie.
-j'ouvre, coffre ou porte, RIEN ne sonne.
mais la lumiere clignotai pas, je doi attendre le clignotement et là ca a sonné
voila mon alarme, pensez vous que le fonctionnement est OK, baucoup de personnes savent ce que j'ai dedans, certains pairaient pour la voir bruler, l'ancien proprio a un double de clef ' celle qui avant servais a ouvrir la voiture ( pas possible de la demarer avec ) enfin si un jour kkun apprend que j'ai un pb d'alarme
Je n'ai pas que des amis comme vous le voyez, et les ga dont je parlent sont capable de se faire des coup foireux entre eux, des vrai ordure
mig
MessagePosté le: 14 07 2005 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard ques t'entend par "sonne" c'est l'alarme ou le buzer
MessagePosté le: 14 07 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non quand je dit "sonne" c'est l'alarme, et je preciserai quand ta la tete sous le capot, les mains pres de la sirene, et que d'un coup l'alarme se declanche, ca reveille, sur que demain je l'entend encore
marcotrucks
MessagePosté le: 14 07 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l alrme met eviron 30a 40 s a s activer apres la fermeture des porte c tous a fait normal
quand l alrme est activite la led clignote sinon ca reste allumer le temps ou elle s mette en action
j ai lu tes test et tous ca et tous a fait normal
overkill
MessagePosté le: 15 07 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je resort du sujet, pour le coup de l'eau et de l'humiditer, je voulais dire qu'un contact ou court-circuit se fait dans le connecteur a l'arriere de ta sirene, peut faire ce genre de symptome, mais souvent en présence d'humiditer.
Voilou, apres c'est vrai que ça doit etre une deprog. Bon courage
MessagePosté le: 17 07 2005 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah ca restera comme ca.
Je pensai que des qu'on activai l'alarme on ne pouvai plus ouvrir une porte sans que l'alarme se declanche.
Donc un voleur aurai environ 40 secondes pour forcer la caisse avant que l'alarme puisse se declancher
marcotrucks
MessagePosté le: 17 07 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui c comme ca l alarme se declenche au bout de 30 a 40 s sur les cobra les autre je sait pas
sinon si tu veut que ton alarme marche bien et evite de sonner n importe quand reprogramme la quand meme car quand tu debranche la batterie elle reprend les valeur de sauvegarde et l alarme deconne ou ne sonne pas quand il faut
