viewonline.php?sid=6793d5b37eb88d127af2e55aedade1b1Qui est en ligne ?
alim ampli
kat060866
MessagePosté le: 12 07 2005 11:07    Sujet du message: alim ampli R&eacutepondre en citant
bonjour je vous envoyer tous les gars sur un sujet bien precis pour faire passer le cable d'alim a la baterie mais voila moi je suis une nana et je ne suis pas douer pour sa et mon copain ne ve pas s'en meler donc moi j'ai une 306 signature 1997 il y aurais pas un passage plus rapide pour moi j'ai deja fais le passage du caisson qui etait plus simple mais l'ampli pas fais donc cela a du mal a fonctionner j'habite l'essonne du cote de menecy si quelqu'un de la bas pe m'aider merci a tous kat
carlito
MessagePosté le: 12 07 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour passer ton cable d'alim 2 solutions
Ouvre ton capot
Regarde à droite d'une forme cylindrique (je sais plus le nom)
Tu dois avoir avoir un cache plastique (rond) que tu peux enlever sans probleme et tu te retrouve directement dans ta boite à fusible sous le tableau de bord
Sinon il faut percer
Normalement il y a un dossier qu'ykaran a fait
Des photos pour te faire voir ou c'est:
ouep
faust9999
MessagePosté le: 12 07 2005 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien compris tu veux passer un cable d'alim de l'habitacle vers le compartiment moteur ?
Si c'est ça y a un passage qui est prévu d'origine, mais il est bouché pas un ... ben par un bouchon
Ce passage se trouve au haut à droite du maitre cylindre de frein (dans le compartiment moteur)
Dans l'habitacle faut que tu te penche sous le tableau de bord, au dessus de tes pédale tu devrais voir une bite blanche, tu tire dessus assez fort et le passage se débouche
Bonne chance
Gné ?
kat060866
MessagePosté le: 12 07 2005 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remerci beaucoup je vais regarder par la si je trouve
kat060866
MessagePosté le: 12 07 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour mettre des enceinte sur ma plage est qu'il y a deja un pre equipement derriere les sieges arriere car je vois qu'il y a des fils mais je sais pas a quoi ils servent
carlito
MessagePosté le: 12 07 2005 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as une photo ou pas?
As tu des enceintes d'origine sur ta plage arriée?
Si oui tu te repiques dessus directement
sinon tu retire un cable de ton poste jusqu'a l'arriére pour tes enceintes
ouep
BITURBO
MessagePosté le: 12 07 2005 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as qu'a venir a aulnay un jeudi soir et on t'explik tous ca en live. et peut etre que quelqu'un te feras le montage sur place.
cette semaine on y va mercredi 13.
pour revenir au sujet il y a un dossier complet la dessus. fais une recherche sur le forum et tu auras tous
kat060866
MessagePosté le: 12 07 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne chance
je te remercie mais je n'est pas trouver je te montre une photo et tu me dit si tu le vois ou pas merci
faust9999
MessagePosté le: 12 07 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va y montre moi ta photo
Gné ?
carlito
MessagePosté le: 13 07 2005 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le dossier cable alim
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1602&highlight=cable+alim
ouep
faust9999
MessagePosté le: 13 07 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est bien ce dossier le truc c'est qu'il y a largement plus simple. Suffit de lui montrer ou se trouve le passage de cable prévu par peugeot et hop c'est tout facile
Gné ?
carlito
MessagePosté le: 13 07 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Ouii mais ce passage n'est pas sur toutes les 306
Sur les S16 et HDi il y est pas du moins sur celle que je connais
ouep
moski306
MessagePosté le: 13 07 2005 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai percé a coté de la colonne de direction je crois que c'est et puis je n'ai aucun soucis tout va niquel :)
kat060866
MessagePosté le: 13 07 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler mais la photo ne ve pas passer car trop de pixel je crois
Stabil31
MessagePosté le: 13 07 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis il parle pas des meme photos...
Sinon oui il te faut percer sur la colone de direction, c'est le mieu. Je pense pas que tu puisse le passer autr part car je sais pas si tu a le passe de cable sur ta 306
faust9999
MessagePosté le: 13 07 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Roooh je parlais pas de sa photo perso, y sont pas doué ces handballer
Envoie la moi : gauthier.gradel@wanadoo.fr
Ou msn : gauthierdu52@hotmail.com
Et sinon le passage de cable prévu par Peugeot est dispo sur la 306 HDI d'Alex21, donc pourquoi pas sur les autre, meme sur ma voiture (Style "bas de gamme" ) il est dispo
Gné ?
fab306
MessagePosté le: 13 07 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi jai pas galeré a chercher, jai fai longé le cable le long du pare brise (dans le compartiment moteur) ressorti au nivau de lécoulement d'eau avec une gaine et percé au niveau de la boite a gant (celle du haut) de la tu le recupere et tu branche au post
John81
MessagePosté le: 15 07 2005 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà je l'ai fait hier le passage du cable alim et je suis passé par le petit trou qu'il y a en haut a droite a coté du maitre cylindre et c'est nikel
A pu 3o6
kat060866
MessagePosté le: 18 07 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ecoute je suis pas blonde et je n'et pas trouver de trou a coter et 3 gars ont regarder pas de passage a priori je suis degouter je ne connais personne en plus .je vais devoir aller cher un concessionaire hifi faust a une 306 td style il la moi une td signature je doit l'avoir aussi
faust9999
MessagePosté le: 18 07 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours pas fait de photos, ca va venir cocotte
Gné ?
