fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
une bieille ... ptdr
pour l'embrayage , si une fois qu'il debraye il n'a plus de bruit cela prouve que ca vient de sa boite puisque lorsque l'on debraye l'arbre primaire arrtte de tourner
et justement c'est a ce moment precis lorsque l'on debraye que l'on fait tourner le roulement de la butée d'embrayage , donc s'il ne fait pas de bruit c'est que sa butée est ok , c'est pourtant logique .
( sinon passang oui en effet sur cetraines voiture on entends la butée vibrer lorsque qu'on ne debraye pas mais ca ne veux pas forcement dire qu'elle soi morte :-) ) |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
C'était juste une piste (pas la butée d'ailleurs, plutôt un rivet barré dans le mécanisme ou un truc du genre)...
Mais je maintiens que je penche plutôt pour un roulement de boîte. Pour localiser d'ou ça vient, tu peux essayer de poser une barre métallique sur la boîte et mettre ton oreille à l'autre bout, en déplaçant la barre (sur la boîte ou le moteur) tu devrais pouvoir "sentir" plus précisément ou ça grogne... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
Gnaag
| fisch_man a écrit: | justement non , une fois debrayé , sa boite ne tourne plus = pas de bruit .
c'est donc un element en rapport avec l'arbre primaire , a mon avis c'est un roulement .
si lorsque tu debrayes tu n'a aucun bruit , ta butée et ton mecanisme sont ok . |
Une fois débrayé (pédale lâchée j'entends), justement y a du bruit, même si je passe pas de vitesse, mais très faible.
En embrayant sans passer de vitesse, pendant le maintien de l'embrayage à fond, plus de bruit. Tout comme pendant le mouvement de pression.
En débrayant + une vitesse, je roule, et y a ENORMEMENT de bruit.
Et en parlant de bruit panne informatique hier à la SNCF gare de St Cyr, rentré chez moi à 23h donc pas d'enregistrement aujourd'hui... |
fisch_man
debrayer c'est appuyer sur la pedale , embrayer c'est la relacher ( coller lles disques quoi :-) )
cherche pas , ca vient de ta boite de vitesses y'a aucun doute , c'est un roulement avec de grandes chances . |
Passang
Et vu le bruit si tu n'as pas de morceaux qui se baladent dans la boite (aie aie les pignons), tu auras de la chance...
Si tu peux te passer de rouler mieux vaut éviter, ensuite prévoir probablement ouverture de la boite (je sais pas si sur la BV6 on peut changer facilement les roulements extérieurs par le passage de roue).
Tu devrais amener ta voiture à un mécano qui s'y connait bien, il pourra te dire de quoi il s'agit... Sinon vidange la boite, si tu as des morceaux de ferraille dans l'huile c'est pas bon... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
fisch_man
| a mon avis s'il y a du bruit , il y a frottements , donc ca a du bien morfler ouvre la boite voir ce qu'il y a eu , mais s'il y a eu trop de degats change la direct . |
fred1783
Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1063 Localisation: Avignon - Xantia Activa tct
Question bête: t'as fais les niveaux de boite?
Sur ma boite en bois sur 1,6l, quand y'a pas d'huile ca fait un bruit metallique, et à moitié remplie les bruits n'apparraissent qu'a certains régimes...  _________________ L'ex 306... |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
ca serait pas le nid d'abeille du pot cata qui glingue comme un fou
moi deja eu le cas sur des S16. Bruit metaliques a n'importe quel regime _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
fisch_man
| Citation: | | et en 4 il n'y a aucun bruit. |
casimfred
J'ai aussi eu un autre cas. dans le collecteur d'echapement tu as 4 conduit d'échapement dedant. il glingue entre eu . Solution il faut soudé les 4 parties entre elles du coté de la sortie cata
Maladie sur certains XU10 _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
fisch_man
oui peu etre mais ca n'a pas de rapport ...
pourquoi le pot ne ferait il plus de bruit en 4eme  |
casimfred
on sais jamais moin de vibrations etc .... ca peu etre une connerie de rien. c'est compliqué une voiture  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
elleetlui
Avertissements: 1 Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 13 Mar 2005 Messages: 3122
| Citation: | debrayer c'est appuyer sur la pedale , embrayer c'est la relacher ( coller lles disques quoi :-) )
sur et certains que c cela un roulement ou alors un debut de probleme d'embrayage _________________ Adieu papa ... |
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
d'aprés tout ce que j'ai lu...
je pense que fisch_man a raison ..
ça viens de la boite a vitesse... sur quel roulement, dificile a dire.. si en 4 ça fais pas de bruit..
je dirais que ça viens du ou des axe(s) qui tourne plus lorsque la boite est en position 4 ... c'est surement pas un roulement de l'axe primaire
plus de bruit quand tu débraye .. normal la boite tourne plus !!
légé bruit lorsque tu es embrayé au point mort .. normal la boite tourne
si le bruit augmente en 1ère, 2ème, ... peut etre que d'autre roulements fatigué entre en jeu et qu'ils font leur symphonie
quoi qu'il en soit c'est dans la boite que ça se passe ... vérifier le niveau est un bon conseil, tout comme vidanger pour voir si il y a des débrits...
de toute façon il faudra vidanger pour l'ouvrir !!
j'attend de connaitre la suite .. c'est interressant comme panne certe chiante mais si tu peux aporter une solution a un problème que l'ont peux tous avoir
tiens nous au courant Gnaag  |
Gnaag
Aller ce soir j'enregistre, ces derniers jours la copine qui faisait des siennes, là c'est réglé définitivement...
J'ai essayer d'enregistrer avec le téléphone mobile mais c'est trop mauvais.
J'ai jamais testé la vidange de boite, c'est compliqué sans système de levage ? (j'ai un cric et des chandelles hein quand même)
Et il est evident aujourd'hui que je ne roule pas avec la voiture... Ca fait trop flipper ce bruit toute façon.
Et pour résumer, aujourd'hui max probabilités sur roulement(s) de boite de vitesse.
Keep tracking, merci pour vos avis en tout cas. |
JulioDeLaVega
Inscrit le: 22 Sep 2004 Messages: 62 Localisation: Nantes Voiture : 306 cab
je pense que j'ai le même soucis que lui
et ma question est beaucoup plus basique, pour ceux qui ont une idée : changer un roulement de boite coute plus ou moins de 400 euros ???  _________________ 306 cab1L6 100ch gris iceland |
Gnaag
je viens de parler à un mécano, un pote, qui me dit que la boite 6 c'est la merde, car il faut un banc de réglage spécial lors du remontage. Il ajoute que la manip ne peut être réalisée correctement que par Pijo...
Et pour ce soir je dine chez un pote donc toujours pas de record. Aller, demain promis !
Bonne soirée à tous |
Passang
Pour la boîte 6 ça m'étonne ton histoire de banc, c'est ni plus ni moins qu'une BV5 avec une vitesse rajoutée dans le carter de cinquième.
Une BV5 a 2 roulements par arbre, un côté embrayage et un côté passage de roue, dans la fonderie en alu (pas dans le carter en tôle), alors que la BV6 a 3 roulements par arbre, un côté embrayage, un dans la fonderie alu côté passage de roue, et un troisième dans le carter de 5/6 ième, qui est aussi en alu contrairement à la BV5.
Pour les changer, avec un peu de chance les quatre côté roue c'est faisable sans trop de souci (genre sans ouvrir la boîte), pour les autres c'est la mince faut tout déposer + presse + ouviri la boîte.
A mon avis chez Peugeot c'est plus de 400 euros, après avec un bon pote mécano ça peut être moins... Faudrait déjà être sur de la panne, fais la vidange (c'est pas sorcier tu lèves même que du côté gauche, un bac et une clé de 24 et hop hop hop c'est parti) et redis nous. _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
