viewonline.php?sid=57a228439e23843d3cfab94f6317081dQui est en ligne ?
[probleme] installation 2eme antibrouillard
Alucard
MessagePosté le: 11 07 2005 17:44    Sujet du message: [probleme] installation 2eme antibrouillard R&eacutepondre en citant
Vu qu'a chaque fois que je prend l'autoroute il pleut (pourtant j'habite pas en bretagne ) je suis obligé de metre mes feux anti brouillard arriere (j'ai que des longues porté a l'avant ) ben je me suis dis que 1 seul c'était nul alors je vais en mettre un deuxieme.
Je demonte un feu, je note ce qu'est l'ampoule, je demonte l'autre et la probleme l'ampoule ne s'éclaire pas...
Voila le probleme l'emplacement est mis mais il n'est pas raccordé !!!
Alors que dois-je faire ? je le branche en parrallelle avec l'autre arrivé ou autre chose ???
merci de vos reponse a bientot
ps : ma voiture est une 106 quicksilver de 2001
j'ai rêvé d'un monde sans con... c'est vraiment un rêve a la con...
florent01
MessagePosté le: 11 07 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je mettrai en serie ta 2eme ampoule
SeB
MessagePosté le: 11 07 2005 22:07    Sujet du message: Re: [probleme] installation 2eme antibrouillard R&eacutepondre en citant
faut pas attaquer ma bretagne
http://www.rnde.tm.fr/francais/sy/bsh/bsh0605/cartear.htm regarde le morbihan
sinon pour ton PB oui met tout en série, j'avais faitça moi avec mon PC esquiss c'était génial la nuit
Breizh eo ma bro !
Alucard
MessagePosté le: 11 07 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais.... si je la branche en serie, la tension au borne de l'ampoule va etre de moitier car d'apres la loi d'ohm : U1+U2=E (force electromotrice) et donc comme les ampoules sont les même elles ont même resistance et comme l'intansité ds le circuit est le même en serie : U1=U2=RI donc U1=1/2E donc vont eclairer un peu moin de plus si je les mets en serie, si une d'entre elle grille, l'autre ne marche plus alors probleme non ?
dites moi si je me trompe ? (bien sur l'interet de mettre en serie c'est que le montage est plus simple ^^)
florent01
MessagePosté le: 11 07 2005 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien tu les mets en parallele mais entre nous je pense pas que cela te baisse bcp
essaye en serie vite fait tu vois et si cela ne te plait pas alors tu le mets en parallele
Alucard
MessagePosté le: 11 07 2005 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien, mais c'est vraiment c** de pas prevoir le cablage en plus les fils sont pas branché au même endroit.... Peugeot a vraiment l'esprit pratique des fois...
ben66
MessagePosté le: 15 07 2005 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai toujours cablé en parallele et mm niveau eclairage ça fait la difference et puis comme tu dis si un grille l'autre et bon ca se fait presque jamais de mettre des lampes en serie les mecs sauf pr des leds ou autres quand vous voulez divisez la tension ( j suis electricien)
