viewonline.php?sid=f97b0f492a36b83421887210cac3884fQui est en ligne ?
Sub avec ou sans cache aimant
benji05
MessagePosté le: 08 07 2005 16:14    Sujet du message: Sub avec ou sans cache aimant R&eacutepondre en citant
Bonjour je possede un sub oxygene et avec le sub il y avait un papier avec ecrit que je pouvais enlever le cache aimant.
A votre avi a quoi cela sert-il? Et es que sa va changer qulque chose?
donc voila:
J'ai pas encore tester se que sa donnai vraiment mais a premiere ecoute sans taper dedan sa tape un peut plus.
Quevain
MessagePosté le: 08 07 2005 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de reponse mais stp reduit la taille des photos!
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 08 07 2005 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut pas t aider pour t a question mais pare contre ce serait bien de reduire la taille de tes photos
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
Quevain
MessagePosté le: 08 07 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune originalité!
benji05
Oué je c'es pour la taille des photos mais je n'arrive pas a les reduires, le prochain j'essaillerai.
Merci quand meme.
MessagePosté le: 08 07 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci quand meme.
enleve les balise [img] et [/img], les fotos seront en lien
edit : c'est quoi les mini cable branché sur le sub ? tu l'alimente avec ca ?
benji05
MessagePosté le: 08 07 2005 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon je les est redimensionné.
benji05
MessagePosté le: 08 07 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cable que tu vois son ceu que jai eu avec le caisson, c'est ceu qui reli le sub au caisson, a l'interieure.
fisch_man
MessagePosté le: 08 07 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets du 4 ou 6 mm²
c'est le minimum .
benji05
MessagePosté le: 08 07 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et pour mon cache aimant personne peut repondre??
moski306
MessagePosté le: 11 07 2005 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso jpense que c'est de la déco, ca servirait a quoi autrement ? proteger peut etre mais que peut il ariver a un sub dans un caisson ?
demik
MessagePosté le: 11 07 2005 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis le cache est là pour le design et proteger l'aiment quand tu le monte "cul à l'air" dans un caisson, le moteur dehors quoi.
benji05
MessagePosté le: 11 07 2005 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc aucun risque pour mon sub si je l'enlaive?
demik
MessagePosté le: 11 07 2005 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'as le moteur dans le caisson, non absolument aucun, et puis ça évitera qu'il tombe si jamais tu prends un dos d'ane trop vite, moi ça m'ennuirai de démonter le caisson pour sortir le bout de plastique qui se balade
bernard93150
MessagePosté le: 11 07 2005 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malheur l'enleve pas tu va perdre de la patate
sa sert a rien sa (le cache) enleve le comme la dit demik
benji05
MessagePosté le: 11 07 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci en plus sa doi soulager l'armature car le cache est assé lourd.
carlito
MessagePosté le: 11 07 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enleve le cache si le cul (moteur) est dans le caisson
Et chnage ce fil de HP (on dirait mon cable pour mes HP ) mets du 4 ou 6
ouep
benji05
MessagePosté le: 11 07 2005 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vai changer le cable mai en se momen je peu pas la titine a une fuite a la durite de frein donc faut que je la fasse reparer.
je possede une 306 1,9L diesel de 2000. midnight.
benji05
MessagePosté le: 11 07 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa change quoi la grosseur des cables?
demik
MessagePosté le: 12 07 2005 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca change qu'un câble aussi petit pour passer des ceintaines de watts, ça risque de prendre feu. Vois ça comme un tuyeau d'arrosage. Plus il est gros, plus tu peux avoir de débit, moins il y aura de résistance.
