viewonline.php?sid=672529c811701c36dbb61b9bc88c110fQui est en ligne ?
debrayer sans accelerer
MessagePosté le: 09 07 2005 19:41    Sujet du message: debrayer sans accelerer R&eacutepondre en citant
On ma encore fait la remarque ce matin
je debraye ( 1ere ou mar ) puis j'accelere, genre quand je me gare ( avec des manoeuvres ) je ne touche pas la pedal d'accelerateur justre embrayage et frein. On me dit c'est pas normal ca devrai brouter ou caller.
je fesai pareil avec mon encienne boite/embrayage, donc ca doi pas venir de ca ( logiquement peu de km et donc pas uzés ).
et quand je fais ca avec la fiesta D de ma mere bah ca calle direct .
Voila vous en pensez quoi ?
stormk306
MessagePosté le: 09 07 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mettre la 1ere ou marche arriere et de laissé partir sans accelerai ? si tu lache doucement elle va roulé sans callé
MessagePosté le: 09 07 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah voila, mais je lache pas doucement non plus, pas d'un coup mais assez vite, enfin pour les manoeuvres j'enchaine av et ar juste en jouant sur l'embrayage et ca bronche pas.
Donc ca serai normal.
et si je me met en 1ere et que je lache toutes les pedales donc la voiture roule au ralenti ( 900tr ) et meme si ca monte ( legerement ) descent ou dos d'ane ca roule a la meme vitesse, c'est bizar ca.
C'est cool en tout ca
Cntz
MessagePosté le: 09 07 2005 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne broute un peu quand je fais comme toi,donc je dois faire tout doucement
j'ai essayé clio 1.9d, 206 1.9 d déja et ça part tou seul sans accélérer par contre
MessagePosté le: 09 07 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci.
Moi ca fait bizar je lache, ca part assez vite meem puis ralenti et se stabilise. Par contre moi ca broute vrement pas, Et meme partir dans une legere cote ca le fait
naps
MessagePosté le: 09 07 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
magie du diesoul!!!!!
et ouais je suis de retour mais juste pour le WE je travaille trop mais a partir du 1 aout je serai la ah ah ah
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
Quevain
MessagePosté le: 09 07 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la mienne ca lme fait aussi,et si je lache doucement je peux enquiller les 5 rapport!
MessagePosté le: 09 07 2005 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est l amagie des 306.
Sur ma vieile R5 fallai meem po tenter, fiesta D pareil, 320I et 325 TDS pareil si on accelerere po un minimum quand l'embrayage vient en patinage ca commence a vibrer puis ca broute
AirOne.
MessagePosté le: 10 07 2005 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ma BV6 ca le fait aussi je lache doucement et ca part... doucement meme tres doucement!
avec la 605 mazout je pouvais largement démaré sans accéléré meme pour des pti démarage en cote!
donc y'a aucun problème!
306 BV6 bleue vendue! Alfa 147 2l selespeed :)
MessagePosté le: 10 07 2005 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca viendrai de quoi ?
pkoi je peux pas le faire avec la fiesta D de ma mere ? Comme si le ralenti serai trop bas et donerai pas assez de "puissance"
enfin je suis contant je voi que pour toutes les 306 ca le fait, ca donne un effet de "souplesse" c'est toujours pres a partir, ca veux pas caller souvent, et à 1000 tr en 5eme bah ca roule nikel aussi.
I my 306
voila merci a tous
Quevain
MessagePosté le: 10 07 2005 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
I my 306
voila merci a tous
je sais pas d'ou ca viens mais c'est bien pratique en tout cas pour les démarage en cote ou dans les embouteilage!
AirOne.
MessagePosté le: 10 07 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
I my 306
voila merci a tous
c'est peut etre en rapport avec la puissance du moteur...
et le réglage de l'embrayage.
enfin je ne m'avance pas trop...
JP
MessagePosté le: 10 07 2005 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ça vient plutot de l'état de l'embrayage et du couple du moteur...
JaY
MessagePosté le: 10 07 2005 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu le faire sur un moteur coupleux en bas et en bon état de santé genre diesel de bonne cylindrée ou gros essence. Sur la bv6 je le fais en première et deuxième.
Si sa marche pas sur un diesel c'est qu'il tourne pas au mieux de sa forme.
Si sa marche sur un petit essence genre 1.1l c'est que l'embrayage est dans la choucroute
MAFIA 77
MessagePosté le: 10 07 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi moi jairrive a le faire aussi sur ma 306 et la 106 1.1L de ma mere avec l'enrayage tout neuf l'injetion gere bien et elle calle po je pense c'est normal pour tout les voiture et si ça marche po oui ya puet etre un maiuvais réglage
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
BATMOBYL
MessagePosté le: 10 07 2005 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne (s16), en jouant avec l'embrayge, j'arrive à passer la 4 en montée sans jamais accélerer.
Mais (j'dis peut-être une grosse connerie là.. ) mais j'crois que sur la s16 ya un genre de "régulateur de ralenti", ou de "ralenti dynamique" qui donne des tours quand le ralenti est trop bas pour pas qu'elle cale.
c'est pour ça qu'en mettant les rapports, elle accélèr toute seule pour pas caler.
(j'attend confirmation ou correction des PROS de ce forum !)
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
JaY
MessagePosté le: 11 07 2005 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a simplement une alumage electronique integrale qui régule le régime au mieux avec la gestion de l'injection elle aussi via electronique. Comme quand la clim s'enclenche le régime augmente tous seul pour ne pas trop destabiliser le moteur
Fini le bon vieux temps des carbu et autre injection mecanique
textophile
MessagePosté le: 11 07 2005 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vive l'electronique c magique mais on peut pu rien regler
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
JaY
MessagePosté le: 11 07 2005 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sauf qu'au lieu d'etre mecano faut etre developpeur sur microprocesseur
fisch_man
MessagePosté le: 11 07 2005 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'avance a l'injection qui joue sur le couple a bas regime , par exemple trop d'avance rendra le moteur hesitant et il calera facilement meme s'il ets en tres bon etat .
