viewonline.php?sid=1807c6b45479c2d0446f22aed5160057Qui est en ligne ?
[INFO]question démontage
audrey
MessagePosté le: 10 07 2005 19:15    Sujet du message: [INFO]question démontage R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai besoin de renseignement, j'aimerais démonter le cache gris du dérouleur de ceinture mai j'ai un peu de mal, j'ai pu le déclipser mai j'ai la ceinture qui me dérange, es ce qu'il y a une vis ou autre chose pour enlever le crochet de la ceinture ??
Je met une photo pour vous montrer ce que je souhaite retirer
Merci d'avance ! ! !
Koma
MessagePosté le: 11 07 2005 2:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout simple
tu tire bien fort sur la partie que tu tires normalement pour regler (entourée en rouge) ,
tu veras il y aura une petite vis juste au dessus du plastique qui cache l'écrou de centure, une petite vis cruciforme, tu dévisse et la la partie entourée en jaune tombera,
après tu prends une clé plate ou a pipe et tu dévisse la grosse vis qui maintien la centure,
la ceinture tombe,
tu tire en partant du haut sur ton cache plastique, et sa se déclipse tout seul, fais attention commence pas par en bas car il y as 2 petites languettes qui vont sous ton panneau de porte pour qu'il ne bouge pas et vu que c'est assez fragile...
bref beaucoups de texte pour 2 vis , si besoin de plus d'info demande moi je l'ai fais hier encore
audrey
MessagePosté le: 11 07 2005 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merchi 306metal je vais voir sa dès que j'ai un moment ! !!
Koma
MessagePosté le: 11 07 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis
si probleme dis le moi je réexpliquerais mieux, mais tu vera c'est cucu
audrey
MessagePosté le: 11 07 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai fait aucun soucis au démontage, merci 306metal
Koma
MessagePosté le: 12 07 2005 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niquel
Derrien pas de souchis
