viewonline.php?sid=953e6e6f40a3e5e6481385449ff642ceQui est en ligne ?
cataliseur sur 306 1.6L
paulop77
MessagePosté le: 08 07 2005 23:55    Sujet du message: cataliseur sur 306 1.6L R&eacutepondre en citant
voila j'ai une 306 1.6L de 1993, et mon mecano me dis que la cataliseur est mort et qu'il faut le changer et me dis de compter entre 500 et 700€.
Le truc c'est que la voiture a 186 000kms, donc ca me gonfle de mettre autant d'argent.
Ce voudrais donc savoir s'il n'y a aps un moyen de supprimer le cata, sachant qu'il y a une sonde qui va au moteur et qui provoque déjà des coupure moteur!
JaY
MessagePosté le: 09 07 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux le remplacer par un tube afrique avec emplacement pour la sonde. Cela te coutera moin cher ... Mais tu ne pouras plu passer le controle technique
paulop77
MessagePosté le: 09 07 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais le cata n'est pas obligatoire qu'après le 01/01/1994???
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 09 07 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas sur le 1.6l, la sonde est sur le collecteur, et le tube afrique vaut 100euros.
pour moi ya pas photo! c'est banco a ta place, car sur la mienne je l'ai deja fait!
pour le controle technique, une bouteille de pastis et c'est dans la poche
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 07 2005 3:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca va tout seul pour mettre un tube arfique a la place de ton cata et la sonde va bien sur le collecteur.
Cherches-en un d'occaz pour le ct
paulop77
MessagePosté le: 10 07 2005 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci merci....
Une autre question, comment je peu faire pour etre sure que c'est la cata qui est mort et pas la sonde?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 07 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement si tu fais + de bruit qu'avant c'est ton cata qui est mort...
paulop77
MessagePosté le: 10 07 2005 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant j'ai pas remarqué que je faisait plus de bruit...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 07 2005 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre ta sonde alors..je pense!au pire tu démonte ton cata et tu le secoue pour voir si y'a pas des morceaux qui se promenent dedans.Sinon je vois pas..
mig
MessagePosté le: 10 07 2005 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la catalize a fait une boule au millieu, et ca faisait pas de bruit quand je le gigotai,mais le moteur ne tournais pas rond
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 07 2005 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah beh alors faut le demonter et l'ouvrir carrément!
nan beh je sais pas alors...
mig
MessagePosté le: 10 07 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait depuis longtemps , et d'ailleur aucun gain recenti, mise a par un bruit plus sourd
MAFIA 77
MessagePosté le: 10 07 2005 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a combine de borne toncata ? sinon tu ouvre celui la tu le vide et tu met un tube ni vu ni connu ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
paulop77
MessagePosté le: 11 07 2005 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il comme la voiture 186 000kms... Mais si je fait ca, il n'y aura pas de souci? les coupures moteur que j'ai vont s'arreter?
MAFIA 77
MessagePosté le: 11 07 2005 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué quand meme donc oué surment il doit etre fatigué ton cata. bah si tu met un tube dedans non tu auras po de souci suaf o con,trole technik tu pasera po koi meme maintenant comme ça tu passera po pr les coupure moteur je n'en sias rien désolé ++
paulop77
MessagePosté le: 11 07 2005 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas tout compris
Mais bon, en faite j'aimerais etre sur que c'est bien le cata qui est mort et pas la sonde!!!!!!!!!
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 11 07 2005 12:10    Sujet du message: coupures moteur R&eacutepondre en citant
salut, donne des precisions sur tes coupures moteur
allumage voyant autodiag?
cale au ralenti?
etc.
paulop77
MessagePosté le: 11 07 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant orange "autodiag" s'allume et s'eteint lors de l'accéleration. Les coupure sont super courtes, une secodne peut etre et après ca repart!
