viewonline.php?sid=9c64e772e33bea25414f57ce1a9b6855Qui est en ligne ?
installation de ma petite sono
Lars
MessagePosté le: 08 07 2005 18:21    Sujet du message: installation de ma petite sono R&eacutepondre en citant
slt tous le monde!!
voila apres avoir fouiller tout le forum et bien reflechis j ai finis par terminer mon install donc voila les petites photos
petit rappel:
pour l avant un kit eclaté en 165mm de chez JBL
pour l arriere des 3 voix de 20 cm de chez JBL
avec un poste ALPINE CDE 9827R 4*45W
( donc petites sono )
pour la question des tweeters j'ai vu pas mal de projets et j ai retenu celui des caches retro. par contre j ai pu integrer le systeme qui oriente le tweeter, car certains ont mis le systeme fixe
petite photo vue de derriere la bague se positionne pile poil entre les deux pattes plastique du cache ya plus qu à visser par l autre coter
pour les 165mm et le fameux probleme de montage:
j ai fais des entretoises de 30mm, tres legere decoupage de portiere pour laisser passer l aimant et au lieu d utiliser de la "choucroutte" ou autre pour la fixation j ai pris du silicon et sa tiens super bien et ca fais dix fois plus propre. j'ai utilisé que 3 vis et j ai aucun probleme.
et mon cache ce remet parfaitement
la plage arriere: bon j ai pas encore bien fais passer les cables mais ca va venir
et j ai recuperé le systeme de connection d'origine comme ca le jour ou je dois enlever la plage arriere il n'y a pas de probleme
aaahh domino quand tu nous tiens
donc voilou
ps: j ai pas pris de photo de mes filtres a l avant mais pour info je les ai placé dans la portiere juste sous l accoudoir ya plein de place c'est collé sur le polystyrène et sa tiens nickel et aucune vibration!!
j espere que cela pourra aider certains
benji05
MessagePosté le: 08 07 2005 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut moi pour le kit eclaté je voulai fair pareil mai le probleme c'est que j'ai pas les retro electrique donc je peu pas placer le tweeter.
voila.
Sinon c'est tré propre.
by
Lars
MessagePosté le: 08 07 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila.
by
ah oui la effectivement sa va coincer!! tu peux essayer au niveau du panneau de porte mais il y a un peu plus de travail a effectuer sinon tu prend le systeme fixe et tu le colle sur le cache retro sa doit passer mais c'est moins esthetique
benji05
MessagePosté le: 08 07 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C meme pas tré bo
Lars
MessagePosté le: 08 07 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est clair!!
olive34
MessagePosté le: 08 07 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah intéressant le cablage de la plage arrière
J'en prend note
Team pu d'306
faust9999
MessagePosté le: 08 07 2005 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila.
by
Chui en train de les intégrer dans mes montant de portières. Les mêmes tweeter, d'ailleur ca criant tout le monde a le meme kit :s
Gné ?
dr gang
MessagePosté le: 09 07 2005 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres propre les calles de portes !!!
par contre tu dis que tes calles font 30 mm d epaisseurs ??
on peut mettre plus épais que 22mm, je pensait que au dessus ca passait pas...
faut que tu me montre ca jeudi a parisnord petit cachotier
Lars
MessagePosté le: 09 07 2005 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
J'en prend note
pas bete l artiste hein!!
Citation:
oui j ai eu la meme reaction que toi au depart quand j ai fais mes recherche mais 30mm est je pense une necessité car avec la descente de vitre juste derriere ta plus beaucoup de place apres pour la profondeur de montage 40mm environ.
mais no problem je te montre ca jeudi!!
bernard93150
MessagePosté le: 10 07 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va c'est propre chapeau
pour benji05 je vais mettre une photo de mon panneau de porte en ligne pour te donner une petite idée ou tu peu mettre ton tweet
benji05
MessagePosté le: 10 07 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci sa mederai et aussi si tu peu ou ta fai passé les files et le filtre. merci
bernard93150
MessagePosté le: 10 07 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben situ vient a parinord jeudi je te montrerais comme j'ai montré a lars
benji05
MessagePosté le: 10 07 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl mai sa fai un peu loin de cher moi
bernard93150
MessagePosté le: 10 07 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je v les mettre en ligne
benji05
MessagePosté le: 10 07 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
fisch_man
MessagePosté le: 31 07 2005 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
la choucroute ca a une utilité contrairement a ce que tu penses ...
certains aiment que ca soit popre d'autres que ca marche , chacuns ses priorités .
perso quand c'est derriere un cache je m'en bas qu'il y ait de la choucroute ...
Lars
MessagePosté le: 31 07 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
Citation:
deja je pense rien, je parlais juste d esthetique et puis non seulement c'est propre avec le silicon mais ca marche tres bien aussi contrairement a ce que tu penses...
fisch_man
MessagePosté le: 01 08 2005 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai 400w rms / porte donc la choucroute j'en avais besoin pour epouser la forme de la porte et gagner en rigidité .
en + sans choucroute quand on serre le hp on deforme le support car la porte est tout sauf plane .
JaY
MessagePosté le: 01 08 2005 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi que vous appelez choucroute ?
fisch_man
MessagePosté le: 01 08 2005 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la resine armée , en gros : resine + fibres
