[INFO]Décata XSi 8V
SkY-HawK
MessagePosté le: 08 07 2005 12:46    Sujet du message: [INFO]Décata XSi 8V R&eacutepondre en citant
Voila je voulais savoir si certain avait decata leur XSi (2.0l 8v) et si oui si c'etait dur ???
car j'ai vu la geule du cata... et ou il est fixé... et ca a pas l'air facile facile de le demonter...
on peu y arriver sans trop se faire chier avec un cric et des chandelles ?
ou vaut mieux aller sur un lift ?
voila... c'est pour savoir...
PS: je ne compte pas mettre un tube affrique ou autre juste un autre cata il est tout pareil... en exterieur... ^^
Mouarf...
MAFIA 77
MessagePosté le: 08 07 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c'est pas trop dure si tu as le bon matos koi sinon moi ayant vchanger mon cata sur mon 1.6 ça se fait bien enfin j'ai une fosse koi voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
SkY-HawK
MessagePosté le: 08 07 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est aussi coudé sur 1.6l ???
parce que c'est grave comme il remonte derrière le moteur... et les fixation avec des vis et ressorts
enfin ca donne pas trop envie d'y demonter sans etre sur de soit quoi...
quelq'un aurai des photos ? du montage d'un cata
Mouarf...
fred1783
Sur 1,6l c'est facile,, mais sur xsi le tube remonte un peu plus vers le moteur je crois....
Mais ca doit se faire facile de monter UN TUBE AFRIQUE PAS HOMOLOGUE
L'ex 306...
SkY-HawK
c'est pas un tube afrique...
c'est un cata... mais qui fait longue vue aussi ^^
Mouarf...
MAFIA 77
MessagePosté le: 08 07 2005 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué il remonte peut etre moins en tous cas fait attention les vis avec ressort car elle relie direct o collecteur piece fragile quand meme mieu prévenir que guerir mais je pense ça doit se faire avec les bons outils car il te faudra une rallonge longue voila ++
fred1783
MessagePosté le: 08 07 2005 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par le tube on voit jusqu'en Afrique.... ouais je connais
L'ex 306...
Quevain
MessagePosté le: 08 07 2005 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas enormement de place mais t peux y accéder par en haut,m'enfin si t'as une BAR elle risque de te géné...sinon pas besoin de matos spécial juste des clés de 10...
306xsi Only
MessagePosté le: 08 07 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une fosse tu accède beaucoup plus facilement
306xsi Only
elleetlui
MessagePosté le: 08 07 2005 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde avant si tes vis ne sont pas rouiller comme sur la voiture de 306xsionly car si tu va jouer de la lame de scie a metaux pendant 30 min sur chaque vis sinon peugeot les vends separement aussi
Adieu papa ...
JaY
MessagePosté le: 08 07 2005 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prevoi un kit visserie et ressorts neufs
Sa se fait meme sans fosse ou autre juste au cric avec chandelles mais c'est un peu plus galère. L'accès n'étant pas super large tu va te faire un peu chier mais bon ... rien d'insurmontable
306xsi Only
MessagePosté le: 09 07 2005 7:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour avoir fait l'essai ainsi que 306xsiman avec cric et chandelle, ben si toi tu y arrive chapeau! remarque t'as pas un grand gabarit donc peut etre ca ira mieu mais je doute
Quevain
MessagePosté le: 09 07 2005 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai demonté le cata aujourd'ui et ce sur chandelle,c'est galère mais bon c'est fesable!
mais par contre vaut mieux etre 2 car sinon c'est vraiment galère
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 07 2005 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas dur mais au sol c'est vraiment chiant!alors si tu peux te trouver une fosse ou un pont ca serait un +
gabxsi
MessagePosté le: 11 07 2005 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
environ 2 heures sur chandelles mais par contre bon courage pour changer le joint de collecteur!!!
Quevain
MessagePosté le: 11 07 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2h?
a 2 on a mis beaucoup moins....pour le joint de collecteur on a lutté un peu en effet,mais bon il a fini par venir
elleetlui
MessagePosté le: 12 07 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la fosse le joint de collecteur va tout seul mais ce sont les vis qui sont chiante a defaire
Adieu papa ...
