viewonline.php?sid=368b05feebee40eac9ac3fd11cf7c805Qui est en ligne ?
clim qui s'allume toute seule
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 08 07 2005 14:19    Sujet du message: clim qui s'allume toute seule R&eacutepondre en citant
voila, je sais pas si c'est normal, mais parfois, j'ai la clim qui se met en route quand je demarre la 306!
c'est une xt 1.6l de 94!
ca le fait en roulant parfois, quand la ventilation est sur le plus froid, clac, la clim se met en route
ca me parait bizarre
yov
MessagePosté le: 08 07 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, elle se met en route toute seule quand je mets le contact ou alors quand je touche aux boutons pour la direction du flux d'air !
Je ne pense que ça soit bien inquiétant mais c'est vrai que c'est un peu bizarre !
BuBu
MessagePosté le: 08 07 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal qu'elle se mette parfois en route au démarrage... Notamment si la température intérieure est très élevée, et si le flux d'air est en position de désembuage.
Par contre ça ne devrait pas le faire en roulant.
322'000 km
casimfred
MessagePosté le: 08 07 2005 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
yov
MessagePosté le: 08 07 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, c'est bien au démarrage quand il fait chaud et quand je le passe en flux d'air en désembuage qu'elle se mets en route.
olive34
MessagePosté le: 08 07 2005 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement ca le fé aussi sur ma 16 nottament kan la température extérieure dépasse 35°
Team pu d'306
jeje.306
MessagePosté le: 08 07 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouf je suis rassuré
merci a tous pour ces reponses
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 07 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 quand je demarre ca arrive que la clim s'enclenche toute seul...
Mais moi meme quand il fait pas tres chaud!
Megane rs chassis sport....
JaY
MessagePosté le: 08 07 2005 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en position désembuage elle se met en route automatiquement et ce meme en roulant
overkill
MessagePosté le: 13 07 2005 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle se met en route toute seule pour les temperatures élevé, et meme elle memorise sa possition, exemple, la clim est allumé, quand la clé est sur AC vous coupé la clim, ensuite vous demarrer la voiture, et hop elle revient ... Il faut la coupé seulement apres avoir démarrer ::
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 13 07 2005 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait cela se met automatiquement en marche au démarage (la clim) lorsque la température indique les 25° et au delà, en dessous non..
l'artiste
MessagePosté le: 13 07 2005 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop bizare votre histoire, ma ventillation est toujours sur désenbuage et sur le froid mais la clim ne s'enclenche pas toute seule.
enfin faut dire que j'ai un modéle spécial, j'ai pas de clim auto de recyclage d'air par exemple.
ils ne connaisent pas sa en belgique, ils préférent ouvrir les vitres
L4rrY
MessagePosté le: 15 07 2005 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moment que c'est pas un sous-marin
moi parreil .. en roulant si je met le flux d'aire sur pare-brise la clim s'enclanche pour favoriser le désembuage !
si j'éteind le contact clim allumé lorsque je remet le contacte la clim y est encore !!
si elle était éteinte auparavant ... et que la température extrérieur est supérieur a 30°c environ (je pense) elle s'enclanche au démarage ..
il m'ai arrivé de constater 28°c et qu'elle se mette pas en route a la mise du contact..
je pense que c'est normal, ça a été conçu comme ça
j'avoue moi aussi ça m'enerve des fois, de devoir appuyer pour l'étteindre..
mais c'est comme ça .. faudrait savoir si ya moyen de désactiver !!
l'artiste
MessagePosté le: 15 07 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep et le probléme c'est qu'a chaque manipulation tu perd un peut de gaz
L4rrY
MessagePosté le: 15 07 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement .. bien qu'il ne soit disparaisse pas .. c'est juste qu'il perd de ses facultés a faire du froid par compression... (si j'dis pas de conneries )
donc au file du temps il faut le changer et c'est 99€ chez massa .. dailleur ..
ya moins chère ailleur ?? tant que j'y pense... pasque 100€ c'est quand même pas donné
TITI60s
MessagePosté le: 15 07 2005 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, a une certaine température extérieur elle s'allume automatiquement si elle à été programmée en restant sur désembuage vitre avant et en vetilation sur auto.
si tu es aussi dans la zone blanche de température régulée ( ...21.... ) il me semble aussi.
voilà, tout est normal.
eric ++++++
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
