viewonline.php?sid=be618040a965f7154499f10c87701496Qui est en ligne ?
perte de puissance sur ma dt
tarcice
MessagePosté le: 17 06 2005 13:37    Sujet du message: perte de puissance sur ma dt R&eacutepondre en citant
j ai une dt phase deux donc je souhaite savoir la puissance de celle-ci j'ai l impression k il marche pas comme d'habitude vitesse de point est de combien sur votre 306 dt am 98 commen je peu savoir si il a u une perte de puissance?????
Cntz
MessagePosté le: 17 06 2005 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ma phase 2 TD 160000km , vitesse de pointe tranquille 180 aprés 185-190 en forçant un peu.. et toi ?
tarcice
MessagePosté le: 18 06 2005 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c es 160 facile apres elle prend un peut de temps a monter a 180 mais pas plus comment tu peut savoir si j ai perdu de la puissance
asterixm
MessagePosté le: 18 06 2005 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu dis qu'elle marche moins bien ?
Tu perds en accélération?
Tu trouves qu'elle force dans le vide ?
Sinon pense à regarder tes joints de pompe si ils fuient pas.
Et regarde si ça sent pas le gasoil dans le compartiement moteur.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MessagePosté le: 18 06 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur mon TD, la perte de puissance est toujours du a mon KAD crade, voir le filtre a GO, ca joue enormement.
Cntz
MessagePosté le: 18 06 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut peut etre recaller ta pompette à gasoil
asterixm
MessagePosté le: 18 06 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une grosse révision. Sur un TD c'est forcément un truc de crade, de bouché, ou un joint HS quelque part.
MAis faut voir si c'est pas juste une impression de perte de puissance dûe à l'habitude...
