pb ampli
dj cd
MessagePosté le: 17 06 2005 16:23    Sujet du message: pb ampli R&eacutepondre en citant
petit prob avec mon ampli,
Il se met en route, donne qqs coup de basse et se coupent pas en sécurité, pas de voyants!
Où alors il se réveille quand je suis en accélération!
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
moski306
MessagePosté le: 17 06 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un peu le même problème depuis que j'ai fait le concours SPL ...
mon ampli marche perfect et défois quand il doit donner du jus pour une basse, il s'éteint carrément et se rallume aussitot peut etre 5 ou 6 fois d'affilé et après il remarche pour un ptit moment et ca le refait de nouveau ... ca vient de quoi ?
dj cd
MessagePosté le: 17 06 2005 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le prob c'est qu'il n'a jamais été à fond même en poussant!
mig
MessagePosté le: 17 06 2005 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ta masse et le remote sinon SAV
fisch_man
MessagePosté le: 17 06 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien de cannaux l'ampli , et qu'alimentes tu avec ?
dj cd
MessagePosté le: 17 06 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un blaupunkt, 2600, j'alimente 2 sub avec de 500 max chacun Xpower ça marchait super bien depuis un an, et ça fait quatre cinq jours qu'il déconne j'ai déjà vérifié tous le circuit (le prob c'est que l'alim permanente passe dans le passage de roue!)
fisch_man
MessagePosté le: 17 06 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
combien de cannaux l'ampli?
dj cd
MessagePosté le: 17 06 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuze, c'est un deux canaux
fisch_man
MessagePosté le: 17 06 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton ampli est surument HS vu ta config , un deux cannaux c'est pas fait pour tourner sous deux ohms
dj cd
MessagePosté le: 18 06 2005 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il tourne en 4ohm il n'est pas bridgé
fisch_man
MessagePosté le: 18 06 2005 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok, tu as donc bien un sub par cannal ?
si oui essaies a vide .
