viewonline.php?sid=13d373360576f448d1fe0713078ec39fQui est en ligne ?
avis sur emplacement des filtres d'un kit éclatée
Lars
MessagePosté le: 15 06 2005 15:44    Sujet du message: avis sur emplacement des filtres d'un kit éclatée R&eacutepondre en citant
slt tout le monde!!
voila j'ai donc acheter pour ma 306 des JBL GTO 6506ce en 165mm pour l'avant!!!
mais apres le probleme de montage des HP ainsi que celui des emplacements du tweeter je me pause une question:
ou avez vous mis vos filtres?? car au premiere abord je dirai dans la portiere mais y a t il assez de place??
merci d avance pour les infos
techno-raph
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 06 2005 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut pas repondre a ta question
mais moi j'en n'ai une pour toi
est ce que tes HP on ete facile a monté et si s'est sen modif
moi je vais prendre les meme que toi mais pour une ph3
a t il une deférence
mathiouse4
MessagePosté le: 15 06 2005 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi je les ai pas mis dans la porte, parce que avec l'humiditée on sait jamais.
j'ai mis celui de gauche dans le tableau de bort, tu retire le cache ou il y a le réglage des phares, en dessous a gauche de ton volant, tu vas voir derrière il y a plein de place.
et celui de droit je l'es mis dans le tableau de bord pareil, a droite de la boite a gant, si tu passe la main il y a de la place.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
BuBu
MessagePosté le: 15 06 2005 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a de la place dans la portière, sauf erreur il y a une isolation que tu peu découper pour mettre le filtre dedans. Mais il faut bien le fixer pour éviter qu'il ne puisse aller sous la trajectoire de la vitre quand tu la descends.
322'000 km
Lars
MessagePosté le: 15 06 2005 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Et bien normalement je te dis ca demain car je fais le montage demain
tout ce que je sais c'est qu elles ont une profondeur de montage de 61 mm.
A premiere vue je vais peu etre pouvoir les monter sans pour autant faire des entretoises!! mais sa va etre juste a mon avis, je verrai bien!!
mais quoi qu il arrive tu sera obligé de decouper le plastique a l interieur ainsi que la tole derierre ( pas beaucoup). Car ton aimant est plus gros que celui des enceintes d origine.
et sinon ma 306 est une ph3
Citation:
Ok d'accord moi perso sa me fesai plus peur par rapport a la fixation a l interieur de la portiere, pour eviter les vibrations lors des bass
et tu l a fixé comment en dessous de ton volant??
Citation:
moi j'ai l'airbag... et donc une ridicule boite a gant!! est ce que tu as l airbag toi?? car je me demande si il y aura assez de place pour ce cote par contre??
Citation:
Ok merci!! mais je pense que je vais opter pour le tableau de bord
je verrai bien demain
mathiouse4
MessagePosté le: 15 06 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu vérra il y a une partie plate derrière se cache, et moi en faite j'avais mit du bouble face mais aujourd'hui je me suis fait un trucs vraiment pas mal, les fixé au scratch. comme ça tu peux les enlevé si tu a des réglages a changé, et le scratch ça tien très bien. voilà
bernard93150
MessagePosté le: 15 06 2005 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso j'avais pas trouver de topic sur sa est je m esuis démerdé avec la methode H
ben celui de gauche est sous le tableau de bord dans la boite a fusible et l'autre collé sur le plancher
E-Max
MessagePosté le: 15 06 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même kit que toi
Par contre tu va galérer pour monter tes HP, ils sont trop profonds...
Lars
MessagePosté le: 15 06 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ah misere la phrase que je ne voulais pas entendre
mais dis moi je vois que tu as fixé tes filtres juste audessus du vide poche!!!! ca craint pas???? vachement voyant quand meme
Citation:
ah oui carrement H
Citation:
les fixé au scratch
AAH mais tu sais que c'est pas bete ca
E-Max
MessagePosté le: 15 06 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton problème de profondeur moi j'ai été obliger de faire des cales de 15mm d'épaisseur collées à la tôle au néoprène (pas sur la photo).
Hélas tu sera obligé de faire cette manip sinon l'aimant du HP touchera le fond de la portière et ca fera un son dégueulasse.
bernard93150
MessagePosté le: 15 06 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin collé est un grand mot je lé é collé o double face sous la boite a gant
Lars
MessagePosté le: 15 06 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
15 tant que ca??? 10 ce n'est pas suffisant?? car je veux remettre mon cache apres moi!!!
et pis a tu mis du plain chant???
Citation:
c'est surtout pour la descente de la vitre
sinon serait il possible que tu fasse une photo de ton HP monté sur l'entretoise stp!! j aimerai bien voir jusqu a ou tu as decoupé le plastique derriere!! (enfin voir la forme)
Citation:
ah oui le schemas que je m etais fait change tout d un coup
bernard93150
MessagePosté le: 15 06 2005 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je trouve les panneau de porte de la 306 vraiment nul
pas de place pour mettre les filtre emplacement hp vriament naz faut tt refaire pour metttre un hp plus gros cale , decoupe tole etc etc pour passer les cable t'es obliger de demonter t'a porte pour la percer et tu te fait chier pour les passer dans l'habitacle.
bref les ingénieur de peugeot aurait pu méditer sur la chose
mais bon c'est une super caisse niveau esthétique comparé aux autre caisse de la mm catégorie.
ToF
MessagePosté le: 16 06 2005 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je les ai collé avec du scotch double face dans la portière à l'emplacement du "repose coude". Il suffit de décliper le panneau de porte et de coller le filtre, ça passe nikel. Pour éviter qu'ils ne se décollent j'ai bourré le vide de vieux chiffons afin que les filtres soient "pressés" contre le panneau quand je l'ai reclipé. En plus bonne surprise la portière vibre carrément moins depuis qu'elle est "pleine" (de chiffon )
Lars
MessagePosté le: 16 06 2005 7:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum hum que de solutions
de toute facon on se voit ce soir Bernard
E-Max
MessagePosté le: 16 06 2005 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi vous compliquez les choses...
Pour fixer les filtres au panneau de portes j'ai démonté ce dernier et ajouté 2 vis aux emplacement prévu pour le faire tenir correctement.
Ensuite pour l'épaisseur de la cale, tu peux faire du 10 mais ca risque d'être quand même trop juste. Par précaution j'ai mis du 15 et je confirme que la grille se ré-emboite.
J'ai pas encore de photo mais je connais un site concurrent qui propose un dossier très bien expliqué sur ce sujet
Je te file le lien en MP pour pas créer d'histoires
Lars
MessagePosté le: 16 06 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ca marche !!
overkill
MessagePosté le: 17 06 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pe avoir le mp aussi stp
