viewonline.php?sid=93d1a4dbe1f2fc6a270e71cf785028a0Qui est en ligne ?
[avis+info] couple court 12*57 pour bv6
cedrict
MessagePosté le: 15 06 2005 17:20    Sujet du message: [avis+info] couple court 12*57 pour bv6 R&eacutepondre en citant
salut
je voudrai mettre un differenciel 12*57 sur ma 306 bv6
j'ai deja fait sur ma 106 rallye mais je sais pas comment faire sur la 306!
qui possede une vue en eclaté de la boite
une doc pour demonter la boite?
la vitesse maxi avec je couple? (je voudrais confirmer ma valeur)
a+ ced
SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/
Passang
MessagePosté le: 15 06 2005 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour démonter la RTA c'est une bonne base, la BE3.6 (BV6) est presque la même que la BE 3.5 (BV5), et c'est pas mal expliqué pour démonter, mais il y a un paquet de boulot.
Sinon le coiuple d'origine c'est un 19/77, tu prends ta vitesse maxi, tu la multiplies par 77/19 puis par 12/57 et ça te donne la nouvelle vitess max :)
Exemple pour 220 avec le couple d'origine :
Vmax = 220*(77/19)*(12/57) = 188 environ.
Si c'est un couple court de rallye que tu montes, c'est des pignons à denture droite et à gros module (grosses dents), donc ça risque de siffler et de faire plus de bruit. A toi de voir !
cedrict
MessagePosté le: 16 06 2005 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse!
donc si je suis a 188 pour 220 d'origine
sachant ke la vitesse theorique a 7500tr/min est de 270 je serai dans les 220 non?
en gros j'aurai la meme pointe mais a 7500 au lieu de 6500 non??
a+ced
Passang
MessagePosté le: 16 06 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est INDO qui en a monté un (je sais pas le rapport par contre), il rupte en 6 à 230 je crois bien. Donc à priori ça colle avec ce que tu dis.
cedrict
MessagePosté le: 16 06 2005 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas une boite de xsara kil a mi?
Passang
MessagePosté le: 16 06 2005 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée... Je crois bien que c'est une BV6 qui n'existe pas sur Xsara
