viewonline.php?sid=3df7839de778bc37ef2d39891060b1dcQui est en ligne ?
j'ai besoin de vos conseils
techno-raph
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 06 2005 18:35    Sujet du message: j'ai besoin de vos conseils R&eacutepondre en citant
j'ai regarde une mon 306 cab pour passé mon
alime pour mes ampli mais je n'ai pas trouve.
Pous ves vous me dire ou les passé et si possible
des photo sa serai cool
mig
MessagePosté le: 15 06 2005 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clim ou pas ?
si pas de clim fait un trou derriere la boite a gant inferieur (en forant de l'interieur) , ensuite tu prend une buté en plastique que tu trouveras sur un embraillage a la casse (ca vas te servire de passe fil, et ca evite la rouille) je te ferais des toff ci mon idée te plait
boarderman
MessagePosté le: 15 06 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon il y a un trou en haut a droite du maître-cylindre (Il y a un cache en plastique souple qui le bouche).
Difficile d'accès mais il arrive 25cm dessus de la pédale d'embrayage.
techno-raph
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 06 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai pa de clim et moi c la ph3 donc
je sais pas si c la meme chose que les autre
je vais surment tenté la 2 reponces et
si je trouve pa je ferai la 1
merci encore
moski306
MessagePosté le: 15 06 2005 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai percé à coté de la colonne de direction
TITI60s
MessagePosté le: 20 07 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou i moi pareil phase 3 en hdi xs premium, et j'ai passé mon alim 20mm au dessus du maitre cylindre a la place de ce petit cache transparent, j'ai appuyer dessus avec une tige filtée et il est rentré dans la voiture, je l'ai récupérer et passé mon cable avec un guide et aussi mes fils de sirene alarme.
hyper cool, c top !
eric..
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
