[Problème] S16.BV6 Voyant STOP clignote
BATMOBYL
MessagePosté le: 09 06 2005 20:22    Sujet du message: [Problème] S16.BV6 Voyant STOP clignote R&eacutepondre en citant
Voilà, j'ai même fait une petite vidéo(quicktime) pour que vous voyiez bien de quoi je parle :
--//-- Vidéo ici --\\--
ça fait 2 fois que ça me le fait, en 1 mois de temps. Ca dure la journée, et par intermitence en plus :
J'ai fais 2 heures de route, ça a clignoté pendant 2 minutes après 5-10 min de route, puis rien pendant 1/2 heure, puis hop, 5 minutes de clignotement, et ça s'arrête à nouveau, alors que je ne modifie pas mon allure (je suis sur l'autoroute).
J'ai même essayé d'aller dans les tours, voir si je "sentais" quelque chose, j'me si stabilisé à 6800trm, ça clignote toujours, et rien de spécial...
Et puis le lendemain, nikel.
Aucune perte de puissance, rien d'anormal au freinage non plus, je "sens" aucune différence...
La seule chose de commune entre les 2 journées où le voyant à fait des siennes, c'est une bonne pluie le long du trajet, ce qui me pousse à penser à un capteur...
J'suis allé voir Mr Peugeot, il était étonné d'apprendre que ce voyant pouvais clignotter....
"Le mieux, c'est qu'on la branche pour vérifier si ya pas de code en erreur" me lance-t-il.
Bon, oui, mais j'ai pas eu le temps d'y aller encore, mais je vous tiendrais au courant.
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
titi306s16
MessagePosté le: 10 06 2005 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu la fréquence de clignotement, je penserais plus à un faut contact!
Mais va faire contrôler ta 306 par précaution!
patdu65
MessagePosté le: 10 06 2005 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je penche aussi plutot sur un faux contact.
Surtout par temps de pluie .... l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage.
J'avais des problèmes aussi sur mon ancienne voiture, certains voyant s'allumait de temps a autre .... ce n'était juste que des faux contacts.
Si tu as l'occasion de passer chez peugeot vas-y si ça peut te rassurer.
Il est vrai que c'est plus rassurant quand rien ne clignote...
306 TD 3p de 94 noire
lor@n
MessagePosté le: 16 06 2005 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien j'ai le meme probleme, la voyant arettai pas de clignoté quand j'ai ramener ma voiture de toulourse, mais voila, ma caisse tremblait pas mal pour cause de probleme de pneu, depui que j'ai changé les pneu, plus de probleme...
donc je pense aussi a un faux contact.
essaye de voir si ca te le fait pas en grosse descente ou montée!
content d'etre ICI!!!
BATMOBYL
MessagePosté le: 25 11 2005 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui, j'avais oublié de donner suite à ce post :
Quelques jours avant de l'emmener au garage, ça le faisait déjà plus... à croire qu'elle sentait venir le danger...
Je la dépose chez Peugeot et ils n'ont rien trouvé ...
Depuis pas de clignotement, donc, mystère...
Voili voilo @+
casimfred
MessagePosté le: 25 11 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais exactement le probleme.
Probleme de ventilo moteur quand tu mettais la clim. Un seul des ventilo sur les 2 tournaient a cause d'une cosse oxydé. Quand cette cosse etait oxydé le signal qui doit aller vers le ventilo remontait vers le voyant stop au TDB
va voir la http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12190&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=ventilateurs
Anti Golf pour toujours
