viewonline.php?sid=43aa2943a7f4aebd9f4e50a0db96e084Qui est en ligne ?
Avis sur HP plage arriere
mike
MessagePosté le: 07 06 2005 18:19    Sujet du message: Avis sur HP plage arriere R&eacutepondre en citant
salut a tous,
Voila je souhaite acheter des hp pour mettre sur ma plage arriere, j'hesite entre deux modele :
Les pionneer TSA 2511 hp diam. 25cm, 3voies
100w rms, 400 w maxi prix: 149 euros
JBL 836e diam 20cm, 3 voies, 100 w rms, 300 W maxi prix: 99 euros en promo
Mon autoradio est un Alpine 78.. je sais plus la fin 4 X 50 W, sans ampli.
J'attends vos avis. MERCI
306 s16 vendu.....309 GTI16 en rénovation et ça marche fort, un acav a coté c pas terrible
E-Max
MessagePosté le: 07 06 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi ca m'interesse
Je pencherais pour du JBL mais j'attends l'avis des pros
mike
MessagePosté le: 07 06 2005 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je, me disais moi que des diam 25 ca taperais plus niveau bass
benji05
MessagePosté le: 07 06 2005 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour moi j'ai les pionner 25cm sans ampli sur ma plage arriere de 306 et sa tape pas mal, mon autoradio est un alpine. j'ai casiment autant de bass que mon pote qui a un peti sub dans sa golf.
Meme si je m'en sert plus pour les bass vu que je vien de monté mon sub oxygene de 38cm.
By
mike
MessagePosté le: 07 06 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avoue que je suis plus tenter par les pioneer pour la taille et l'esthtique
Nico59
MessagePosté le: 07 06 2005 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche pas prends les JBL, ya pas de comparaisons avec Pioneer!
mike
MessagePosté le: 07 06 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais franchement des 25 ca marche pas mieu que des 20
fisch_man
MessagePosté le: 07 06 2005 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'etait des 595 limited c'est sur mais bon , je sui spas sur que les JBL soient reellement mieux il faut tester c'ets tout , question grave des 25cm claqueront plus .
par contre dans le cas present , la seule chose a regarder est la sensibilité des HP car avec une source , question watts c'est limité .
Nico59
non....c'est la puissance qui fait
Nico59
MessagePosté le: 07 06 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu un sub en 38 cm, il marchait moins bien que mon 31 actuel avec le meme ampli...
fisch_man
dans tes reves bonhomme .
Nico59
MessagePosté le: 07 06 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben désolé pour moi c'est comme ca....qu'il fasse 2cm ou 25cm mais qu'ils ont une puissance nominative de 100 W c'est pareil....apres je suis pas dans le haut parleur je passe prouver...il demande un conseil je reponds (comme pour moi...)
mais chacun peut donner son opinion...
fisch_man
MessagePosté le: 07 06 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la taille de la membrane est representative du grave que tu aura c'est sur .
mais dans le cas d'une source pour alimenter les hp , ( 2*27w a tout casser)
tu peux avoir des coax qui encaissent 2Kw rms avec un rendement de daub ca tournera moins bien que des coax de 50w rms avec un bon rendement .
au final tes hp peuvent supporter 1k w si tu balances 27 watts il te feront 27 w musicaux point barre
mike
MessagePosté le: 07 06 2005 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pioneer commence a 20hz tandis que les jbl a 50 hz donc je pense que les pioneer aura des basse plus profonde. Mais avec monj autoradio, j'arriverais a les "nourrire" suffisament
mike
MessagePosté le: 07 06 2005 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse moi mais j'au compris
fisch_man
MessagePosté le: 07 06 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les caracteristiques ne sont pas toujours tres objectives ,
de plus t'as une coupure naturelle obligatoire , ta descente dans le grave est automatiquement limitée de par le montage en free air .
ne cherche pas trop a "descedre dans le grave " sachant que ta puissance sera limitée tu peux filtrer le grave de tes HP de maniere a concentrer la puissance sur la frappe
je ne suis pas sur qu'un autoradio ait une bonne tenue de membrene a 50hz , enfin , a tester
Nico59
je comprends pas tout mais tu dois avoir raison
mike
MessagePosté le: 07 06 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc les pionner sont mieus ou pas
Je suis largué la
fisch_man
MessagePosté le: 07 06 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qe je veux vous faire comprendre , c'est qu'un HP qui a un bon rendement vous restituera plus de watts , imaginez un moulin de S16 dans une 106 , ca pousserai mieux que dans une 306 non ?
en gros que vous ailliez des coaxiaux supportant 200 , 300 , ou autant de watts que vous voulez , le truc c'est que meilleur sera leur rendement , plus il restituront de puissance , en gros mieux il vous restituront vos 27w rms .
en realité vous injectez 27w sous une forme electrique , le HP les redonne ces meme watts sous forme accoustique .
il en redonne un peu moins un peu moins car il a un redement , or plus ce endement est bon plsu il restituera les watts que vous lui injectez !
si vous avez un big ampli , on s'en occupe pas puisqu'on a des watts a disposition , mais la , juste avec un autoradio c'est sur cela qu'il faut tout miser pour optimiser , c'est plus clair ?
fisch_man
MessagePosté le: 07 06 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis largué la
ben je ne sais pas , les pio ont une plus grosse membrane mais je ne connais pas leur rendement , il me faudrai les caracteristiques , mais sachant que les marques mentent toujours la seule reelle solution est de les ecouter
Page 1 sur 3
