viewonline.php?sid=9e5a935db805f44ae54ab68885ceb435Qui est en ligne ?
[Info] Signification de la jauge d'huile
vankuish
MessagePosté le: 07 06 2005 20:07    Sujet du message: [Info] Signification de la jauge d'huile R&eacutepondre en citant
Salut :)
Je me remet sur les modifs de mon compteur, et je voudrais savoir ce qu'indique la jauge d'huile :
Alors
le logo à gauche : pression ou niveau ?
la barre rouge : ?
la blanche avec indications ?
Eden
MessagePosté le: 07 06 2005 20:22    Sujet du message: Re: [Info] Signification de la jauge d'huile R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
Salut :)
Alors
la barre rouge : ?
C'est une merde infame cette jauge electronique
vankuish
MessagePosté le: 07 06 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ptet, mais je suis quand même curieux
Eden
MessagePosté le: 07 06 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait,on s'en fout des barres rouges et blanc,il faut juste que l'aiguille soit dans la partie de droite.
C'est dommage qu'il y ait que le niveau parce que sur les S16,y a la température en même temps et c'est bien pratique.
Par contre,le niveau,ça ne sert à rien
vankuish
MessagePosté le: 07 06 2005 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pige pas ce qu'ils disent dans la RTA, et je saisi pas bien non plus là
En fait ce que j'ai, c'est uniquement le niveau d'huile ?
Ca expliquerait que les 2 soient identiques (mais la rouge est pas aussi visible, elle doit s'allumer en cas d'alerte ).
Pas de pression ou de température alors ?
:kc:
Eden
MessagePosté le: 07 06 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:kc:
Oui,c'ets seulement le niveau
Sur les S16,ya aussi la température,ragrde sur cette photo:
Mias pour le niveau,c'est le meme principe,faut que ce soit dans le cadran de droite (orange sur S16)
vankuish
MessagePosté le: 07 06 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci :)
Et comment avec une seule aiguille ça indique 2 choses différentes ?
A l'arrêt ça indique le niveau, puis ensuite en roulant c'est la température ?
Eden
MessagePosté le: 07 06 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
Merci :)
T'a tout compris
A la mise du contact,ça reste au niveau pdt 20 sec et ensuite,y a la T°
vankuish
MessagePosté le: 07 06 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci msieur
Passang
MessagePosté le: 07 06 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour info si y'a manque d'huile ça clignote en indiquant le niveau d'huile (qui est donc dans la partie de gauche).
Perso sur la mienne le niveau à la jauge et au TDB est bien le même... Mais c'est surtout la température qui est utile. Quand ça arrive vers les 90°C, c'est qu'on peut mettre du gros gaaaazzzzzz !
vankuish
MessagePosté le: 07 06 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'y pense, mon aiguille indique toujours mon niveau d'huile, mais en route ?
ou bien ça indique pression ou température sans pour autant qu'il y ait d'indication ?
Eden
MessagePosté le: 07 06 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'a pas la température,ça c'est sur et certain.
Et je crois qu'il n'y a pas la Pression non plus.
vankuish
MessagePosté le: 07 06 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ça doit être ça, la RTA ne parle de la pression que pour les versions XSI, et ne parle pas de la température
