viewonline.php?sid=a5975afe9939c3bc3d30a912600919d9Qui est en ligne ?
Passer de la clim manuelle à la clim auto
BuBu
MessagePosté le: 26 03 2005 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
BuBu a écrit:
Le désembuage est la position sur pare-brise, ça allume automatiquement la clim si ce n'était pas déjà fait. D'après une expérience perso, j'ai l'impression que ce mode fait tourner plus la clim, et compense éventuellement la température en envoyant en plus de l'air chaud.
l'embrayage de clim est mecanique : c'est 0 ou 1
Bien évidemment, mais je voulais parler de la durée !
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 26 03 2005 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais que tu pensais que le compresseur de clim sur 306 etait deja electrique comme certaines nouvelles voitures .
coln
MessagePosté le: 29 03 2005 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui a les schéma electrique et mécanique des 2 car j'ai les rta Haynes et EtAI.
Pour être honnête c'es un peu léger pour ne pas dire très.
coln
MessagePosté le: 04 04 2005 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai répurer le bloc chauffage d'un phase 3 avec clim auto, je pense que c'est là que tout se joue :vitesse et regulation.
Maintenant, est ce que quelqu'un sait sur quoi se branche la sonde d'habitacle (que je n'a pas encore)?
Qui peut m'aider.
appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1
loubac
MessagePosté le: 04 04 2005 13:19    Sujet du message: mise en marche auto de la clim R&eacutepondre en citant
j'ai aussi la clim auto, et g remarké kel se mettai en marche tte seule lorskon mettai le ventilo et kon etai sur la position désembuage (en effet la clim est un déshumidificateur d'air, et avec le ventilo enleve la bué sur le par brise en 30sec, plus rapidemen ke s'il n'y avai pa la clim, faite l'essai!!) et aussi lorsquon est en position "froid" et que la temperature exterieure est = ou superieur a 20°C. Qd on le sai, fai just penser a la couper, mai on va qd meme pa se plaindre d'avoir la clim!
coln
MessagePosté le: 04 04 2005 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ce que tu dis est expliqué dans le manuel d'utilisation de ta 306, enfin merci du up.
Mes photos de F1
marcotrucks
MessagePosté le: 07 06 2005 20:14    Sujet du message: Re: Passer de la clim manuelle à la clim auto R&eacutepondre en citant
coln a écrit:
Salut à tous ej possède un xs hdi phase 3 et malheureusement je n'ai pas e clim auto, mais connais quelqu'un qui en a une et qui vends sa voiture en pièces détachées.
Que dois je changer comme pièces pour avoir la clim auto.
Merci,
Olivier.
tu en est ou dans ton montage cool ? j aimerai faire la meme chose mais je n est pas les shema electrique d une manuelle et auto .
je mis connait bien en clim donc je pense que le montage est possible sans trop de probleme mais avec de la patience et des shema electrique ! pouvez vous m aider svp
Page 2 sur 2
